špatně startuje X16XEL
Napsal: 10 črc 2008, 07:14
od Samothe
Zdravím astráci,hledal jsem ale moc jsem toho nenašel hlavně co se mého motoru týče.V poslední době mám problém,že při studeném motoru nechce nastartovat.protáčí se cca 15 sekund než naskočí a někdy musím opakovaně protože mi to hned chcípne a někdy po ránu přijdu a nastartuji hned.Nevíte někdo čím by to mohlo být
Napsal: 10 črc 2008, 08:55
od Ivorty
vypada to na klapku vycistil bych ji kolega mel to same na fabii tocil dlouho a kdyz to naskocilo hned to zdechlo tak jsme vycistili klapku bo byla spinava uz ma asi pul roku klid ale to je muj nazor jinak me nic nenapada pokud se nerozsvedcuje zadna kontrolka.
Napsal: 10 črc 2008, 09:05
od Defender
Nechci zakládat nové vlákno a možná ti to pomůže
, mne to dělalo v poslední době taky a včera, po tom co cca. 2 hodiny hrálo rádio bez nastartovanýho motoru (leštil jsem Astruli), tak už ani neotočila motorem a musel jsem nastartovat přes kabely
Je to divný, baterka je nová z Oplu na akci, takže až přijedu do Prahy, tak asi půjdu na reklamaci
(dobíjení v pořadku a žádná výsražnákontrolka nesvítila).
To by přece nová origo baterka měla vydržet bez problémů, nebo ne?
Napsal: 10 črc 2008, 10:23
od rychlyradim
Defender píše:Nechci zakládat nové vlákno a možná ti to pomůže
no zkus baterii trochu dobít a chvíli jezdit...a jestli ti to udělá ještě jednou tak pak bych šel na reklamaci! Jinak já měl také auto u mechoša.....přidělával mi kryt motoru a když jsem druhý den došel k autu tak jsem také nemohl nastartovat...svitili jen kontrolky....tak se to nahodilo na kábly...(mám zcela obyč údržbovou)a už jsem s tím neměl nikdy problém!
A aby jste si nemysleli že zase to dělaj astry..tak se to stejné stalo známému (peugeot 306 - 2004), našim Renault megane 2007 a nikdo nikdy netušil proč!!??!?!?!rádio jim to vybit nemohlo - panel odpojen...světýlko interiérové nebylo zapnuté
Napsal: 10 črc 2008, 16:44
od Samothe
no je pravda že už tam mám starší baterii a výměna by byla vhodná...vím že už se to tady někde probíralo ale jakou baterii bych tam měl dát a kolik stojí nová?
Jinak na vyčištění klapky se chystám,podrobný návod tady je tak by to neměl být problém
jinak krom toho mám za studena i vysoké otáčky které po chvíli provozu jsou zase ok tohle se taky vyřeší čištěním klapky?nebo problém jinde?díky
Napsal: 10 črc 2008, 16:57
od Defender
Samothe baterie do 55 je v Oplu na akci rychlý servis za 1570 kaček a je to origi Opel baterka. Oni ti zjistí podle win co tam má být z výroby a tu dostaneš
od rychlyradim
Samothe píše:no je pravda že už tam mám starší baterii a výměna by byla vhodná...vím že už se to tady někde probíralo ale jakou baterii bych tam měl dát a kolik stojí nová?
no když pročistíš klapku a krokový motorek nic tím nepokazíš...ale mě opět dnes např...nastartuji a otáčky hned vpohodě...(900ot/min stud motor bývá)a to byl studený motor... teplota 14C!! tak fakt už nevím
Napsal: 10 črc 2008, 17:08
od Samothe
OK díky chlapi vyměním teda baterku a vše důkladně pročistím a pak se budu před nastartováním modlit at je vše v pořádku
