Stránka 1 z 2
torx na demontáž volantu
Napsal: 08 črc 2008, 14:03
od PEXESO
prosím nemá někdo zbytečnej doma ten torx na demontáž volantu? nemam tam jak se tu psalo ten šroub na ořech 16 ale je tam ten torx. já mam 40 a ten mi tam skáče. prosím pomocte. :!:
Napsal: 08 črc 2008, 14:06
od Vojta
v obi ho maj za pár kaček
Napsal: 08 črc 2008, 14:23
od PEXESO
cestu do obi zrovna nemam. a poblíž se nenachází abych tam jel jen kvůli němu....
Napsal: 09 črc 2008, 07:29
od EKoStra
Máme tam taky torx, ale šlo nám to povolit ořechem. Jen musíš citovku abys ho nevojel... :)
Napsal: 09 črc 2008, 09:43
od milosh
EKoStra píše:Máme tam taky torx, ale šlo nám to povolit ořechem. Jen musíš citovku abys ho nevojel... :)
presne, mam pocit ze 16 nebo 17 tam pasuje v pohode :wink:
Napsal: 15 črc 2008, 12:27
od PEXESO
tak jak jste mi tu radili že tam musí jít ten ořech 16 nebo 17 tak to tak není.. mam tam pouze torx 45 a ničím jinym to povolit nejde!!
měl jsem ještě astru g v benzínu a tam sem to povoloval ořechem 16 ale tady jen jedině torx.. to jen pro informaci... 8)
Napsal: 15 črc 2008, 12:46
od Mike.S
měl by to být TORX20 a koupíš ho snad v každém železářství, jinak na T20 je toho v autě hodně takže se ti určo bude hodit i do budoucna
Napsal: 15 črc 2008, 13:30
od palin
před třemi týdny sem měnil volant a když jsem viděl ten torx, řekl jsem si, že končím. Ale zkusil jsem klasiku klíč myslím 16 nebo 17 a zadařilo se
palin
Re: torx na demontáž volantu
Napsal: 30 čer 2009, 17:37
od eXp10it
Dneska jsem sundával volant (jde do kůže) a připravoval se na to jak bude dotáhnutý ten torx co to drží a navíc jsem neměl potřebný ořech a ejhle šroub byl volný tak že by ho povolilo levou rukou 5 leté dítě... Vzhledem k tomu že volant nebyl nikdy dole jsem myslel že bude z t továrny dotáhnutý jako prase... to asi nebylo OK že?
Jinak sry za oživení takhle mrtvého threadu, ale dle politiky fóra nebudu zakládat nový...
Napsal: 30 čer 2009, 19:05
od Frydex
Dobře děláš že nezakládáš...
Já jsem ho taky neměl nikterak přitažený ten šroub, ale na tom tisícihranu to drželo jako prase... zápasil jsem půl hodiny... teď už je to brnkačka...
Napsal: 30 čer 2009, 19:11
od eXp10it
Z tisícihranu jsem ho bez odporu vysunul. Při vracení nazpět dotáhnout jak byl nebo trochu více?
Napsal: 30 čer 2009, 19:39
od Frydex
nemá se to jak povolit... normálně to utáhni.. nemusíš to rvát bezhlavě. prostě dotáhnout.
Napsal: 30 čer 2009, 19:46
od eXp10it
Ouka je to logické takže díky, zítra se pochlubím fotem volantu, týpek co mi to dělá je celkem kouzelník tak jsem zvědav jak ho zvládne :wink:
Napsal: 06 led 2012, 08:36
od Lake292
Ahojte cez vikend sa chcem pustit do demontaze volantu, dnes som sa pozeral na ten srob pod airbagom a teda nic takeho nemam, takze co si mam vsetko zohnat? Orech 16 alebo 17 to chapem ale keby v Obi mali rovno aj ten spravny torx tak si ho kludne zoberiem. Aka je to velkost?
Vyzeral teda statocne velky :) to bude tak 40-50.
Dakujem za rady!
Napsal: 06 led 2012, 22:28
od Lake292
tak ak by to niekoho do buducnosti zaujimalo je to orech 16 a stym som to dal vpohode dolu... docela lahko sa ten srob odtahoval ale rukou som snim ani nepohol :)
este vymenit kruzok a mozem nasadit volant... to si necham na zajtra :)
