Kontrolka měření emisí...
Napsal: 07 črc 2008, 07:06
od herminator
Zdar pánové, mám malý problém s kontrolkou měření emisí nebo jak se to správně nazývá. Dneska ráno jsem ráno otočil kličem v zapalování a čekám čekám až zhasne a ono nic. Někdy se sice stávalo, že zhasla po rozjetí vozu, ale tentokrát mi nezhasla vůbec. Pořád svítí :cry: a svítí....
Jinak jsem s tím ujel potom asi 26km a žádný problémek s jízdou nebyl tak nevím co s tím? Nemáte s tím nějaké zkušenosti? :? Dík hoj
Napsal: 07 črc 2008, 09:20
od Tony
Me to blblo když jsemměl v prd*** volnoběh ale ta kontrolka si dělala prakticky co chtěla někdy se rozsvítila,někdy ne...tak sem z toho byl celkem zmatenej......borec na diag. řikal ze se asi ŘJ(myslim) přepne do nouzovýho režimu a je to dělaný tak aby se dojelo do nejbližšího servisu nebo co.ja jsem ale též žádné změny nezpozoroval.
Napsal: 08 črc 2008, 09:29
od herminator
tak jsem po práci sedl do auta, otočil kličem a kontrolka sama zhasla a už nesvítí, vše je jak má, jsem s toho kokot :( .... :roll:
Napsal: 08 črc 2008, 09:35
od Salám
Buď v klidu..je to Opel, tak s tím se musí počítat :?:
Napsal: 11 črc 2008, 00:29
od Harley
Nech si někde vyčíst paměť závad a pak se rozhodni jestli se na to vys..eš nebo to necháš opravit. Pokud svítila tak určitě né pro nic a za nic, pro klid duše !
