Stránka 1 z 2
Dálkové ovládání
Napsal: 27 čer 2008, 16:45
od Emil
Zdravím.Nemáte někdo zkušenost s dálkovým ovladačem?Po výměně baterie
to funguje cca 14 dní a je vybitá.Už sem kupoval třetí kus,pokaždé jinou značku a je to to samý.Dík za každou radu co s tím. :evil:
Napsal: 28 čer 2008, 06:03
od Mirek MH
Změř odběr z baterie,musí být 0,00 nic,pokud tam bude nějaká mA,je to v háji,teda je potřeba se podívat,jestli není někde nějaká oxidace,nebo vykloktaný tlačítko,který by spouštělo dálku(ale to by jsi poznal-špatné fce).
Napsal: 28 čer 2008, 16:02
od genius0011
Mirek MH píše:Změř odběr z baterie,musí být 0,00 nic,pokud tam bude nějaká mA,je to v háji,teda je potřeba se podívat,jestli není někde nějaká oxidace,nebo vykloktaný tlačítko,který by spouštělo dálku(ale to by jsi poznal-špatné fce).
Myslím že má problém s baterií v DO a ne v autě
Napsal: 28 čer 2008, 18:00
od Mike.S
s baterií taky nic nebude, vypadá to na nějaký kraťas v ovladači. a těch 14 dní co ti to jede to funguje normálně? nestává se ti třeba, že by jsi přišel k autu a samo by se ti odemklo/zamklo?
Napsal: 28 čer 2008, 18:16
od mexxo
Nebude to toto? https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... highlight=
Mrkni na link v mojej správe.
Napsal: 29 čer 2008, 17:00
od Mirek MH
genius0011 píše:
A já jsem někde psal o akumulátoru v autě?? Přeci pokud se mi vybíjí baterka ve vysílači,nebudu měřit odběr z akumulátoru v autě,ne?? :wink:
od Emil
Díky za radu,mrknu na ty kontakty. :D
Napsal: 03 srp 2008, 14:03
od Emil
Takže problém odstraněn,upadlý kontakty mezi baterií a tištákem.
dálkový ovladač
Napsal: 25 říj 2008, 14:46
od Pizin
Zdravím všechny, jsem čerstvý majitel Zafiry 1,8 Elegace. Mám k ní 2 klíčky. Jeden funguje naprosto tak jak má, ale v druhém není baterie a co hlavně, ani žádný držák na ní. V tom prvním je baterie v takovém plastvém držáčku. Neví někdo, jestli to půjde také provoznit na DO. Jinak klíček manuálně funguje.
Napsal: 25 říj 2008, 14:53
od Mike.S
vitaj mezi nama, ten druhý na DO nezprovozníš, ten je náhradní, kdyby se ti něco stalo s tím co DO má, předpokládám, že ten co nemá DO-čko je od klíčku černý plast a v něm je nasazený červený, btw v tom černém máš čip pro imobilizer
Napsal: 25 říj 2008, 15:17
od Pizin
Díky za odpověď. Sice mi ty ovladače připadají uvnitř úplně stejné, tedy i v tom prvním je uprostřed takový červený plast a jen v to druhém není ten držák na baterku a samotá baterie, ale nebudu se už to toho raději hrabat, aby mi fungoval ten první tak jak dosud. Ještě jednou dík 8)
Napsal: 25 říj 2008, 15:57
od Mike.S
ten náhradní klíč vypadá takto:
ObrázekObrázek
Napsal: 25 říj 2008, 19:46
od santik
Ja ma 2uplne rovnake
Napsal: 25 říj 2008, 22:22
od Pizin
Já mám také dva úplně stejné, jsou plné kontaktů a ten červený plast je jen slabounký a jakoby po obvodu vnitřku. Spíše jako těsnění. Jen v tom jednom je ještě ten držák na baterii, který jakoby zapadá do těch kontaktů. Zkusím to vyfotit a dát to sem. No hlavně, že funguje aspoň jeden.
Napsal: 26 říj 2008, 21:36
od Pizin
Tak už jsem ty klíče nafotil, ale nevím jak sem ty fotky dostat Poradí mi někdo.
