				kontrolka emise
				Napsal: 19 čer 2008, 17:56
				od Jiří
				Prosím o radu, při jízdě u Astry G kombi 1,6 16 vent. r.v. 2004 91t. km svítí stále při jízdě kontrolka emise. Je to možné nedostatkem oleje, který je asi 3 mm nad spodní rysku, nebo již špatným katalyzátorem?
Děkuji za odpověd.         Jiří
				Napsal: 19 čer 2008, 18:22
				od gErda
				vidim to na egr v pr**li
 to sami me potkalo taky
				Napsal: 19 čer 2008, 18:28
				od hugisss
				no to musis ist na dignostiku najskvor........ak ti vieti kontralka motora
				Napsal: 21 čer 2008, 10:06
				od vasekpetr1
				Má cenu se cpát na diagnostiku, když se kontrolka rozsvítí jednou za čas (někdy dá  celý den pokoj - při svižnější jízdě, někdy se po deseti kilometrech na 5 sekund rozsvítí a zhasne - po tzv. ekonomické jízdě) a nesvítí trvale? Tady na fóru jsem četl, že pokud nesvítí trvale, do paměti se neuloží a je diagnostika zbytečná. Mám na motoru nalítáno 200 tisíc, AGR ani klapky jsem nečistil, na jaře nové svíčky, po výměně oleje. Spotřeba kolem 7,5 litru.
				Napsal: 21 čer 2008, 12:26
				od AstraMan
				No nevím jak u Tebe, ale mě se taktéž rozsvěcela jen jednou za čas a pokaždé za jiných podmínek... A když jsem zajel na diagnostiku, tak ta chyba byla uložená ( vypsala všechny chyby, ať už aktuální, nebo jen ty co se sem tam objevily )... Taky jsem to odkládal a nakonec jsem tam stejně musel, protože se to postupně zhoršovalo až se jednoho krásného dne EGR zaseknul v uzavřené poloze, takže tažné lano a šupky dupky do servisu
