Hučení z přední nápravy (náboje??) - identifikace závady
Napsal: 04 čer 2008, 22:19
od Lishak
Ahoj, mám problém na Astře G Caravan (2004) s výše uvedeným. Je to hučení jako od starých pneu, zvyšuje se s rychlostí, nejvíce slyšet od 40 do 100Km/h, pak už se ztrácí v okolním hluku. Projevuje se to jak při jízdě v přímém směru, tak v zatáčkách, není rozdíl - takže by to snad náboje být nemusely....?
V Oplu nám technik řekl, že je to pneumatikama, sice ještě nebyly úplně ojeté, ale měly za sebou 4 letní sezóny a vyjeté plošky. Mimo to se ještě klepal volant kolem 130Km/h (zvláštní, že ne vždycky).
Dneska jsme pneu vyměnili a nechali udělat geometrii, klepání je pryč, auto jede krásně hladce a rovně, ale hučení je tam stále.
Můžete mi doporučit servis nebo osobu v Praze, která když to uslyší tak dokáže říct kde je problém, nebo je určitý hukot pro kombíky normální?
Nerad bych se vydal vylučovací metodou a třeba zbytečně nechal měnit náboje.
Předem díky
Napsal: 04 čer 2008, 22:31
od Frydex
Napsal: 07 čer 2008, 21:32
od Chavron
Ahoj, tak mne robi presne to iste. Zacina to hucat okolo 60 a konci pri cca 100, niekto mi tvrdil, ze to pocuje uz pri 40ke. Najsilnejsie je to pri 80 km....Auto mam asi rok a predchadzajuci majitel vymenil tri loziska zo styroch. Tak mam teraz dilemu, ci vymenit to co zostava alebo je niektore z tych novych vadne. Bevien totiz identifikovat z ktorej strany a kolesa sa ten zvuk siri...asi mam nieco zo sluchom.
Napsal: 08 čer 2008, 12:13
od spermin
zvedni kolo a roztoč, musí jít úplně volně, bez známek drhnutí.
Napsal: 08 čer 2008, 17:04
od Lishak
Pánové díky za typy, po zvednutí kola a roztočení je na pravé straně klid, ale v levém je jasně patrný kovový drhnoucí zvuk. I když není rozdíl v době jak se kolo dlouho točí setrvačností.
Takže jdu do SKF a přemýšlím jestli nenechat udělat rovnou obě strany.
Jen pro upřesnění je to SK VKBA3511 pro čtyřdíru s ABS? A jsou v tomhle případě stejné na obou stranách?
http://obchod.autokelly.cz/?SRC=100&RowID=80626581 tady je mají o litr dráž než co se tu řešilo v jiných vláknech, spíš jen jestli je to ono.
A ještě dotaz, stačí koupit tuhle sadu, nebo se při tom musí měnit ještě něco, jako např manžeta, nejaký spony atd.?
Napsal: 09 čer 2008, 08:41
od spermin
zkontroluj si, zda Ti to nedělá brzda, zda nevázne.
Napsal: 09 čer 2008, 17:46
od Lishak
Tak brzda to není, ještě jednou jsem to zvednul. Zkusil jsem našlapat bzdovým pedálem, nebo ručně tlačil na destičky a to je jinej zvuk z jinýho místa.
Nicméně, bych se stejně chtěl vyvarovat zbytečné koupě nábojů, přeci jen to auto nemá tolik najeto (30tis km , pokud to není přetočený)... Byl by v Praze někdo se zkušeností s nábojema ochoten si to poslechnout a vzít si to na triko?
Přijedu, předvedu.
Napsal: 21 čer 2008, 21:16
od Lishak
Tak levý přední náboj vyměněn a v autě je ticho jak v pokojíčku
Re: Hučení z přední nápravy (náboje??) - identifikace závady
Napsal: 02 čer 2009, 07:40
od HerryCZ
Tak se pridavam, hukot (spise brum) je slyset uz pri cca 50kmh a s rychlosti se zvysuje ton (do jiste miry i intenzita). Loziska jsme kontrolovali a nevypadaji vyj*bane. Gumy jsem kontroloval na boule a nic (kontrolovali to i v pneuservisu). Ted jsem prehodil zadni za predni, taky jsem nepocitil zadnou zmenu. Zkousel jsem klickovat abych postupne zatizil jedno i druhe kolo a taky skoro beze zmeny. Tak nevim, mam tam nejake gumy Dunlop Sport (195 65 R15) a prej to muzou delat ty gumy. Jinak o vikendu jeste zkusim hodit na predek zimni, jestli se to nejak nezmeni. Jinak mate nejaky napad co by to mohlo byt ??
Napsal: 02 čer 2009, 18:17
od Mike.S
podle toho jak to popisuješ mně napadly jenom ty gumy
Napsal: 03 čer 2009, 08:02
od HerryCZ
Mno taky si myslim, ale chci to vedet urcite, at neod*ebu napravu (nebo neco na ni) nebo nedej boze at se mi neco neslozi za jizdy. Ted o vikendu to dam na spalky, rozjedu predni kola na nejakou vetsi rychlost a vypnu klicek (kvuli ASR) a zkusim neco poslechnout. Kdyz tak zkusim jeste nahodit zimaky a uvidime jak budou hrcet ty.
Napsal: 03 čer 2009, 08:20
od Trdlo
Ty Dunlopy co máš jsou docela hlučný gumy, zkus se s někým domluvit a projet se na jiných pneu...
Napsal: 03 čer 2009, 08:58
od HerryCZ
Dekuji Trdlo, trosku jsi me uklidnil. Jine gumy kazdopadne zkusim.
