Stránka 1 z 2
Hučí vpredu.
Napsal: 26 kvě 2008, 16:07
od LAIK
Kto vie poradit , co to moze byt? Zpredu ako keby z kolies ide niekedy take hucanie. Ked idem rovno alebo zatacam dolava, ak zatocim do prava hucanie prestane.
Napsal: 26 kvě 2008, 16:09
od Majla
Že by špatné ložisko
Napsal: 26 kvě 2008, 16:48
od LAIK
To by asi hucalo stale. Staci mierne zatocit do prava a prestane to.
Napsal: 26 kvě 2008, 16:55
od Majla
nene, je to nejspíš ložisko jen na jednom kole. Měl jsem takový problém s předchozím autem R19. Myslím, že když hukot přestane při točení doprava tak je špatné levé ložisko a naopak. Ale to už si nepamatuju, je to pár let co jsem si pořídil astřičku
. Stačí zajet do pneuservisu a oni už rozbité ložisko poznají
Napsal: 26 kvě 2008, 18:14
od zdenekp
a co takhle h-k kloub???
Re: Hučí vpredu.
Napsal: 26 kvě 2008, 18:30
od spermin
LAIK píše:Kto vie poradit , co to moze byt? Zpredu ako keby z kolies ide niekedy take hucanie. Ked idem rovno alebo zatacam dolava, ak zatocim do prava hucanie prestane.
pravé ložisko.
Napsal: 27 kvě 2008, 11:43
od LAIK
A ako zistim ktore lozisko je zle? Nestacilo by ho len premazat? Vedel by som si aj sam vymenit lozisko, treba nato stahovak?
Napsal: 27 kvě 2008, 12:15
od Frydex
Mi taky v předu hučí, ale ja vim naprosto přesně čim to je.
Venku se totiž dost oteplilo a ženské začaly chodit dosti spoře oblečené....
Napsal: 27 kvě 2008, 12:17
od Majla
když zahýbeš kolem, tak ucítíš vůli. Ložisko se opravit nedá, je to na výměnu. Na Renaulta mě stálo kolem 1700,-. Mě to opravoval vždycky kámoš, tak nevim jak se to mění
Napsal: 27 kvě 2008, 12:21
od Majla
Frydex píše:Mi taky v předu hučí, ale ja vim naprosto přesně čim to je.
A co s tím jako hodláš dělat?? Na výměnu to asi nevypadá, co?
Napsal: 28 kvě 2008, 13:43
od LAIK
Znovu som to pozeral, ale volu to nema. A keby aj tak by som dotiahol maticu na naboji.
Napsal: 29 kvě 2008, 20:01
od LAIK
Mam otazocku. Naboj s ABS a bez ABS su rovnake? Stacilo by my kupit naboj bez ABS a prelozit tam z mojho snimac. Pasovalo by to? Kto vie?
Napsal: 29 kvě 2008, 20:33
od oplista
LAIK píše:Mam otazocku. Naboj s ABS a bez ABS su rovnake? Stacilo by my kupit naboj bez ABS a prelozit tam z mojho snimac. Pasovalo by to? Kto vie?
Myslim ze to nejde prehodit,budes muset koupit s ABS .
Napsal: 30 kvě 2008, 09:10
od Slag
bez ABS...VKBA 3510
s ABS...VKBA 3511
(SKF sady)
Napsal: 30 kvě 2008, 11:04
od Radoš 92
Taky mám vepředu vpravo špatné ložisko. Taky mi to semtam hučí. Ale nemá to vliv na jízdu. Až budou (někdy) peníze navíc, nechám vyměnit, ale není to závada, která by bránila provozu...
