Stránka 1 z 2
Kontrolky
Napsal: 15 kvě 2008, 10:57
od KLF
Hoši, v jakém pořadí mají správně zhasínat kontrolky při startování? Máte to někdo otestované?
Napsal: 15 kvě 2008, 12:36
od Frydex
A na tom záleží ??
Napsal: 15 kvě 2008, 16:05
od spermin
toto asi nikdo neřešil, důležité je aby nezhasly např, dvě naráz.
Napsal: 15 kvě 2008, 17:06
od Frydex
A na tom taky záleží ??
Kontrolky
Napsal: 16 kvě 2008, 10:00
od KLF
Spíš mi jde o to, jestli je normální, že kontrolka mazání zhasíná až jako poslední, cca 0,5-1 sekundu po ostatních, záleží jestli je studený nebo už zahřátý motor. Asi to bude normální, ne? Řekl bych, že to prostě chvilku čeká, až co načte třeba čidlo tlaku oleje. Doufám, že nekecám nějaký nesmysl.
Napsal: 16 kvě 2008, 16:40
od AstraDTI
Zalezi ktery ostatni kontrolky mas na mysli. Nektery pozhasinaj ikdyz nenastartujes (kontrolka motoru, abs,airbagy,...), dobijeni a mazani zcela logicky az s bezicim motorem. To ze zhasne mazani znamena, ze tlak oleje vystoupi nad jistou mez a to chvilku trva.
Napsal: 16 kvě 2008, 19:03
od spermin
[quote="Frydex"]A na tom taky záleží ??
[/quote
]ano, záleží.
Napsal: 16 kvě 2008, 20:29
od Frydex
A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
Napsal: 16 kvě 2008, 22:02
od datlik
Frydex píše:A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
Správně by neměly zhasínat současně.Pokud některé zhasnou současně,tak většinou někdo udělal úpravu v přístrojovce.Např. je vadná jednotka airbagů a aby to vypadalo že je vše v pořádku,tak se propojí led v přístrojovce s led u které není závada.Už taky sem to komusi dělal (ale nepřiznám se ktomu).
Napsal: 16 kvě 2008, 22:08
od Frydex
aha... kurevská prasárna
Re: Kontrolky
Napsal: 02 bře 2011, 21:41
od Lucky
Měl bych dotaz na kontrolku tlaku oleje. Poslední dobou mi trvá delší dobu než zhasne. Olej je po max.
Co mě čeká
Re: Kontrolky
Napsal: 03 bře 2011, 06:58
od APiK
Co to je "delší dobu"?
Re: Kontrolky
Napsal: 03 bře 2011, 07:23
od HerryCZ
Ja jsem to kdysi zazil u frajra na S120. Ten blb nemenil olej ja nevim jak dlouho, tak byl proste hustsi a ta konstolka zhasla asi az po 3s od nastartovani.
Re: Kontrolky
Napsal: 03 bře 2011, 07:39
od Alzafir
Lucky píše:Měl bych dotaz na kontrolku tlaku oleje. Poslední dobou mi trvá delší dobu než zhasne. Olej je po max.
Co mě čeká
Podívej se na čidlo tlaku oleje, jestli není mastné z venku, případně jestli z něj neteče olej. Je to jen plast a praská to. Taky se mi to takhle chovalo, potom to občas svítilo i za jízdy.
Re:
Napsal: 03 bře 2011, 09:25
od Milangb
datlik píše:Frydex píše:A jak ? co když mi zhasnou najednou ruční brzda s airbagama ?? co se stane ?
Snad to nebylo na té mojí astře, protože tomu kdo to udělal, bych zadek nakopal (zezadu i zapředu) - jak mohl někdo předělat kontrolku mazání!!! a tu nahradit bezejmenou LED diodou, no a teď se spravuje zbytečně celý motor
