rámečky budíků
Napsal: 11 kvě 2008, 20:03
od Mike.S
čaute, chtěl bych se zeptat, jestli jste si někdo dával ALU rámečky na budíky do Záfy, popř. jak moc je to pracné a kde je sehnat, na webu jsem hledal, hledal . . . . a PRD
, všechno bylo jen na Astru G, ale nemám možnost porovnat shodu obou kapliček
Napsal: 11 kvě 2008, 20:28
od dimi
Astra G a Zafira má ty rámečky stejné. Už nevim odkud jsem to objednával, ale bylo to tam vedené jako pro obě auta.
Napsal: 11 kvě 2008, 21:46
od Mike.S
a jak se to tam přidělá, jsou samolepící nebo je v sadě nějaké lepidlo nebo se to tam nějak nacvakne, ono z těch obrázků na netu je prd poznat a není tam ani jak se to má naistalovat
Napsal: 11 kvě 2008, 22:38
od Frydex
Re: rámečky budíků
Napsal: 24 úno 2009, 18:46
od M.erik
Mike.S píše:čaute, chtěl bych se zeptat, jestli jste si někdo dával ALU rámečky na budíky do Záfy, popř. jak moc je to pracné a kde je sehnat, na webu jsem hledal, hledal . . . . a PRD
No pracnost. Jak se to vezme. Rámečky jsou stejné jako pro Astru G. Vzal jsem si chytrou knihu JAK NA TO? a ona mi byla tak trošku na nic. Takže jsem rozdělával a to popelník pryč, povolit panel s topením, vydělat rádio, odšroubovat nějaký ten šroubek co drží ten plast palubovky, jsou tam i skryté za mřížkou větrání, pokud jde posunout volant, pááč mi to nešlo vydělat kvůli plastům kolem volantu a páček blinky a stěrače tak jsem to kuchnul taky. Pak už se to vydělalo pěkně a přístrojovka šla ven jak po másle. Zřejmě to ale záleží na tom plastu palubovky já mám takový velký co se tahne od řidiče a je to i palubním dislejem,...Rámečky jsem vzal na
http://www.kopacek.cz a
http://www.autodoplnky.cz jsou stejné k nerozeznání. Kolem ovládání topení je to leštěný hliník takže může tmavnout, když ho otřeš ubrouskem papírkem tak to bude opět lesklé. Proto bych Ti asi doporučil ten leštěný dural. Jinak žádné lepidlo není třeba.
Re: rámečky budíků
Napsal: 24 úno 2009, 19:13
od Mike.S
díky za radu, ale když se podíváš
sem tak zjistíš, že v autě už je mám a dělal jsem to 5.7.2008 přesně
Re: rámečky budíků
Napsal: 24 úno 2009, 19:21
od M.erik
alespoň jsem se vykecal. Příšte budu víc a líp čučet.
