Stránka 1 z 3
				spotřeba 1,6 8V
				Napsal: 04 kvě 2008, 20:11
				od Socha.J
				AHOJ MÁM 1,68v RV98 ale zdá se mě že mám dost velkou spotřebu.Dá se to nějak seštelovat?Jinak to jede v pohodě ale pod 8 se nedostanu nikdy nevím jestly to je normální nebo ne.Olej mě to nebere vubec voda se taky nestrácí.
				Napsal: 04 kvě 2008, 20:48
				od undertaker
				bohuzial zo spotrebou toho vela nespravis  mam rovnaky motor kombinovana je stale okolo 8 litrov... je to hold slaby motor 55kw je dost malo a ked nanho tlacis tak sa to ukaze na spotrebe....
				Napsal: 04 kvě 2008, 20:54
				od iwo126
				podla toho aku mas tazku nohu. 8l to je tak pri 120kmh. dlsie trasy aj okolo 6.5l
				Napsal: 04 kvě 2008, 20:58
				od monderka1
				Jo jo, je to hodne o noze. Umim s tim za 6,5l ,ale i za 11l,hold starej motor,ale zase drzak a spolehlivej!!!
				Napsal: 05 kvě 2008, 21:22
				od CharliCZek
				mám ten sám motor ten samý ročník ... průměrně jezdím za 9-10l ... tvých 8l je parádních ... Zeptám se všech co máte stejný motor:"Kolik vám to bere při 130km/h a kolik při 160km/h... Kolik naopak při 110km/h... Jestli to má takhle někdo spočítané ... díky
				Napsal: 06 kvě 2008, 17:46
				od HonzaL
				Mám ten samý motor a průměrná spotřeba za loňský rok 7,5l/100km při krátkých cestách je celkem dobrá.
				Napsal: 06 kvě 2008, 23:10
				od iwo126
				da sa spravit aj celkom dobra spotreba  7l------140km-------80az95kmh
				Napsal: 11 kvě 2008, 10:53
				od hormen
				mam ten samy motor  a kombíka . couračky do mesta   jezdím za 7l. a když jedu dálku a nepospíchám tak je to kolem 6. na dalnici jezdím kolem 120 .  to je myslím pro tento motor optimum není hlučný a mala spotřeba ,jeduli víc kolem 140 tak toho ma motor dost a je hlučný .Je faq sem klidas a mam lehkou nohu a taky rodinku většinou. Ale když pospíchám tak spotřeba astronomicky nahoru. kdybych chtěl jezdit jako divočák nepořídím si tento motor je  slabý ale zato spolehlivý. takže  štastnou cestu a lehkou nohu na plynu.
				Napsal: 11 kvě 2008, 12:14
				od Wurzelfleisch
				2 Socha.J: Asi mas cihlu na plynu
 muze to byt taky tim ze moc slapes na plyn pri nizkejch otackach kdyz auto netahne (priklad: jedes do kopce na 4 a protoze to netahne tak mas plyn na podlaze a auto ma co delat aby akcelerovalo. To je spotreba hodne vysoka a zadnej vykon, pak je lepsi preradit a trochu to vytocit a az pak tam dat 4). Hele ja mam 1.8 a jezdim prumer za 8.2 (dle PP, merenim asi 8.4) i kdyz na to semtam poradne slapnu. Rekord sem dal na delsi trase po okreskach za 6.2 prumer (dle PP) a taky obcas jezdim i za 12, zalezi jak moc to honis.
Jinak to taky muze bejt rozbita vaha vzduchu, mel jsem stim problemy, auto zralo jak blazen a moc netahlo, vymena stala ca.3000,-
				Napsal: 11 kvě 2008, 12:32
				od manli2
				Napsal: 11 kvě 2008, 13:06
				od Pavel V.
				Co se týče spotřeby -zlaté staré Fko. S tím jsem jezdil po městě za 7,5l, s kolama na střeše po dálnici do 7l. Se stejným motorem v Gku(no vlastně má o 3kW víc)jsem se ještě nedostal pod 8l, noha- nenoha. A to jezdím v podstatě stejné trasy jako s Fkem.
Teď jsem jezdil 100 km po Brně(ráno 10 km a odpoledne 10 km, ale žádné zácpy, 2 semafory, plynulá jízda), 150 km s kolama na střeše po okreskách(lehká noha, pěkně podle předpisů) a 50 km po přivaděčích kolem Brna(v podstatě dálnice). Měl jsem natankováno 98 ku a spotřeba rovných 8l. Takže spotřeba 6,5 -8l je pro mě sci-fi.
				Napsal: 11 kvě 2008, 16:49
				od manli2
				to jo no... o 150 kilo
 ale zase má menší odpor vzduchu...
				Napsal: 17 kvě 2008, 18:59
				od monderka1
				Tak mam za sebou cestu na moravu po D1 cca 400 km jedna cesta, spotreba 6,67 litru pri rychlosti 120-140 km/h, pak jsem jel Plzen - Praha tam a zpet,  spotreba 6,2 litru pri rychlosti 100 - 120 km/h ,ale po meste mi to kurva zere tak 8,5 litru. Je to ,ale fakt drzak a spolehlivej!!!
				Napsal: 18 kvě 2008, 07:59
				od Pavel V.
				Tak to ti blahopřeji a závidím zároveň, na to se nedostanu, ani kdybych jezdil jenom z kopce na neutrál!!!
				Napsal: 18 kvě 2008, 09:54
				od monderka1
				covece tak to si nech zkontrolovat lambda sondu, kamosovi to taky tak zralo a diagnostika mlcela, nicmene ji nechal premerit nekde  na osciloskopu a sehnal na zkousku druhou ,nejakou univerzalni, a hned sel o litr a neco dolu! protoze tenhle motor, zere strasne ve meste a kratky trate,ale jak ho vezmes na okrsku nebo na dalnici kolem 120, tak musis jit pod sedm litru!!!
