Stránka 1 z 2
úprava předních světel
Napsal: 08 dub 2008, 07:15
od Paul
nedaří se mi dát nové fota
black
Napsal: 08 dub 2008, 07:32
od Troodon
super, navod sa zide.. hlavne by ma zaujimalo to rozoberanie,ako ti to slo? a potom utesnenie pri zlozeni..
vyzera to hezky
Napsal: 08 dub 2008, 09:57
od Samothe
hmm moc pěkná práce
s tím by se mi teda drbat nechtělo
světla
Napsal: 08 dub 2008, 10:26
od Lysek Vladimír
Prosím Tě jak jsi sundal ty přední plasty neboli skla světlometů? L
Re: světla
Napsal: 08 dub 2008, 10:38
od Paul
Lysek Vladimír píše:Prosím Tě jak jsi sundal ty přední plasty neboli skla světlometů? L
nepatrně nahřát horkovzdušnou pistolí spoje a hlavně dát pozor na ty packy. Ale jde to krásně odlepit i bez nahřátí ale jde to tíž. Potom když je to dole tak při zpětném lepení je potřeba kanálky vyčistit a to dělám horkovzdušnou pistolí. To jde krásně. Jen to nahřeju a šroubovákem nebo nějakým dlátkem přibližně stejně silným jako je kanálek to vyčistím. Musí si s tím člověk vyhrát ale jde to.
světla
Napsal: 08 dub 2008, 10:43
od Lysek Vladimír
A čím to pak lepíš zpět? Používáš nějaký silikón? L
Re: světla
Napsal: 08 dub 2008, 11:09
od Paul
Lysek Vladimír píše:A čím to pak lepíš zpět? Používáš nějaký silikón? L
Samozřejmě že používám silikon. Hlavně aby byl černý a jinak výběr je poměrně velký.
Napsal: 08 dub 2008, 11:10
od Princ William
ja to lepil silikonem cernym (myslim ze je to jako nejake lepidlo na plasty). v obi to stalo cca 200,- pokud by te to zajimalo musel bych se kouknout primo na tubu co to je za xindl....lepi to primo uzasne ale zase se to pak spatne sundava z rukou
Napsal: 08 dub 2008, 11:22
od Kulich
Bezva návod, chystám se na to taky a mám největší obavu právě z toho zakrytí parabol - kvůli tomu jsem i zvažoval udělat to vroubkování štětečkem. Cos použil za barvu - akryl?
Napsal: 08 dub 2008, 11:30
od Paul
Kulich píše:Bezva návod, chystám se na to taky a mám největší obavu právě z toho zakrytí parabol - kvůli tomu jsem i zvažoval udělat to vroubkování štětečkem. Cos použil za barvu - akryl?
přidávám foto.
Napsal: 08 dub 2008, 11:32
od Radoš 92
To Paul: Mně to teď brzy čeká... Jak jsi sundával tu pásku? Asi velmi opatrně, co? Nesloupnul jsi tu stříbrnou vrstvu???? Není to moc vidět z fotek, ale asi to přesahovalo papír jen trošku a ta troška byla nalepena na tom stříbrném... Je to tak? Nebo jak?
Napsal: 08 dub 2008, 11:33
od Cidla
Koukám že už jsi si s tím pohrál tak pak až to budeš mít na autě doufám že se pochlubíš jsem na to zvědavý
Napsal: 08 dub 2008, 11:47
od Paul
jedna parabola byla naprosto bez problému a druhá se na pár místech odloupla ale mám k dispozici speciální lepící pásku která je velice podobná alobalu takže jsem to jen vyspravil a je to v poho. Pokud to bude dělat problémy tak mám ještě jedny světla tak tu jednu parabolu udělám znovu ale myslím že to problém dělat nebude.
Napsal: 08 dub 2008, 11:53
od Flicek
Moc pěkná prácička
chválím, nedavno sem viděl takovýto postup na astra4ever.com, taky se tam jeden s tím dělal a výsledek byl fakt výbornej
Napsal: 08 dub 2008, 14:22
od Jocker
Když se to povede tak to vypadá parádně....ešte jednu fotku mám v profilu.
