Čidlo teploty motoru
Napsal: 23 bře 2008, 14:57
od sojan
Dobrý den, jsem čerstvým majitelem astry a mám problém s budíkem teploměru. z počátku teploměr padal na dvě čárky nad nulou a zase chvíli na 90 nyní se ani nehne. studoval jsem vaše příspěvky a tuším, že budu muset asi měnit termostat, ale ještě bych chtěl vyloučit čidlo teploty. Bohužel ho nemohu najít, ani v Jak na to? o něm není zmínka. prosím kdo víte kde ho najdu? motor 1,6i XSZR
Napsal: 23 bře 2008, 15:07
od Okura
mám pcoit že je pod plastem u rozvodů
bud je termostat k.o.
dělají ti to ostatní ručičky nebo jenom na teplotu?
Napsal: 23 bře 2008, 16:25
od vavatko
Okura píše:mám pcoit že je pod plastem u rozvodů
máš pravdu je to pod plastem ze zadu ale když se nahneš tak ho vidíš to čidlo mam také ten sam problém ale mě to fungovalo když jsem pustil Klímu ale teď už né
Napsal: 23 bře 2008, 16:59
od vasekpetr1
Řekl bych, že ti odešel termostat (měl jsem ten samý problém - sice to topilo, ale míň, ručička ke konci ani nevylezla nad spodní čárku, u těchto motorů je to častý problém), výměna termostatu u tohoto motoru je bohužel spojena se sundáním krytu rozvodového řemene, čili sundat řemen, kolo, já se do toho nepouštěl, dal jsem to svému dvornímu automechanikovi, stálo mě to kolem 1500,-Kč. Teď už mám klid.
od Mnno
Mám ten samý problém...podle mě, ale o termostat by nemělo jít, protože mi auto začne během chvíe klasicky topit..., kdyby byl podle mě termostat na nic motor by se pomaleji zahřál a nezačl by topit do několika minut...,ale je to jen názor, nevím jak je to tam řešené...Astru mám teprve chvíůi...
Napsal: 23 bře 2008, 17:11
od vasekpetr1
Mám za to, že čidlo teploty vody je při pohledu do motoru vzadu za škrtící klapkou. Když mně v servisu měnili altík, zapomněli toto čidlo připojit, auto šlo velmi špatně nastartovat, mělo nepravidelný chod a najely naplno oba dva větráky na chladiči. Prostě řídící jednotka chlazení měla blbou informaci o teplotě... A myslím, že i z tohoto čidla se bere informace pro budík.
čidlo teploty
Napsal: 24 bře 2008, 20:31
od sojan
Diky moc za rady, dám to do servisu - je to jen budík teploty a hůř to i topí takže to je asi termostat. Pak se ozvu
