Problem s prvním studenym startem
Napsal: 19 bře 2008, 22:55
od kkoudakk
Napsal: 20 bře 2008, 08:40
od Okura
zkusil bych ještě
mag. snímač na klice
Napsal: 20 bře 2008, 12:12
od Arwy
Závada môže byť aj v regulátore tlaku paliva. Neviem ako 1.8, ale 1.4 a 1.6 ho majú pri X motoroch v motorovom priestore a pri Z motoroch pri palivovom čerpadle.
Napsal: 20 bře 2008, 19:42
od kkoudakk
Arwy píše:Závada môže byť aj v regulátore tlaku paliva. Neviem ako 1.8, ale 1.4 a 1.6 ho majú pri X motoroch v motorovom priestore a pri Z motoroch pri palivovom čerpadle.
jak to mam vyzkouset abych zjistil jestli to tim je nebo ne ?
Napsal: 20 bře 2008, 20:08
od Martinekxxl
mě se stalo, že to bylo vadným zpětným ventilem - padal benzin zpět do nádrže
Napsal: 20 bře 2008, 20:55
od kkoudakk
Martinekxxl píše:mě se stalo, že to bylo vadným zpětným ventilem - padal benzin zpět do nádrže
nj ale me se to deje pouze kdyz je zima (tim myslim 7 a min stupnu), kdyz necham auto pres noc v garazi tak rano jde uplne vpoho nastartovat...
Napsal: 21 bře 2008, 10:50
od Arwy
Tak pokiaľ sa tá závada vyskytuje len v závislodti od teploty, tak by som sa mrkol na čidlá teploty vody (to si už vymenil) a na čidlo teploty nasávaného vzduchu. Nemusí byť odídené úplne, môže len pri určitých teplotných rozsahoch dávať chybné informácie.
Tlak paliva sa dá zmerať, ale musíš mať na to prípravok. Skús nejaký servis.
Prípadne by som to skúsil nasledovne, ale nieviem či to platí aj pre 1.8 motor.:
Po otočení klúčika zapalľovania do II. polohy sa zopne na krátky čas cez relé palivové čerpadlo a doplní tlak paliva v systéme. Ak nedôjde k naštartovaniu, relé rozopne a palivé čerpadlo sa vypne. Ak je problém s tlakom paliva, tak sús viac krát po sebe klúčik otočiť do polohy II chvíľku počkať potom do polohy 0, znovu do polohy II. atď, aby si docielil viac krát za sebou zopnutie čerpadla. Ak to bude štart lepší, tak vieš že problém bude v regulátore tlaku paliva, v spätnom ventile, alebo v samotnom elektrickom obvode palivového čerpadla.
