Stránka 1 z 2
				Po natankování teče nádrž
				Napsal: 10 bře 2008, 19:59
				od Roman ST1
				Měl bych prosbu, mám problém s netěsností nádrže,
respektive se nic neděje do doby než zajedu k benzínce.
Jakmile natankuji plnou nádrž a chci tam ještě trochu po prvním vypnutí pistole dotankovat, tak mi začne jakoby přepadem vytékat z vrchní části nádrže benzín. Měl jsem rozdělaný ten kryt co je pod zadníma sedačkama a je to tam mokré okolo čerpadla, jakoby netěsnilo kolem dokola (spíš v jeho spodní části) Zítra chci zkusit nalít trochu benzínu a podívat se tou dírou jestli někde neuvidím téct benzín.
Nesetkal jste se někdo s touto závadou? + jestli se dá objednat jen těsnění pod čerpadlo nebo musí být celé čerpadlo.
Ono problém bude to třeba jen rozdělat, je to tam přidělaný jako na bajonet
Předem díky
				Napsal: 11 bře 2008, 08:52
				od HonzaL
				Podívej se, jestli nemáš špatně nasazené těsnění pod tou maticí, měl jsem podobný problém a bylo špatně nasazené těsnění.
				Napsal: 11 bře 2008, 08:57
				od Roman ST1
				HonzaL píše:Podívej se, jestli nemáš špatně nasazené těsnění pod tou maticí, měl jsem podobný problém a bylo špatně nasazené těsnění.
Mě to právě přijde, že to teče okolo čerpadla, ale jak tu matici povolit? Je na to nějaký figl.Dá se to těsnění sehnat samotné?
				Napsal: 11 bře 2008, 20:36
				od Roman ST1
				Dneska jsem to trochu zkoumal a zjistil jsem, že to teče z jedné asi 15mm úhlové hadice která vede z nádrže a je vlevo od čerpadla (v takové prohlubni) Bohužel je tam špatně vidět a nejde se tam jen tak dostat. Nevíte kam vede nebo na co je ? Navíc se to opravdu projevuje jen když naplním nádrž úplně do plna. Po odjetí od benzínky to už neteče.
				Napsal: 11 bře 2008, 21:01
				od Frydex
				není to přepad ? když to přehršaš vrchem, tak to tamtudy teče do pryč...
				Napsal: 11 bře 2008, 22:34
				od majkl
				Domnívám se, že je to přepad, taky se mi to povedlo naplnit až po to co vešlo a když jsem auto zaparkoval z kopce tak ráno tam byla louže. Ono se běžně doporučuje, když tankovací pistole vypne tak již tam nic dalšího netankovat. Třeba u Fabií to dělá obrovské problémy, ovšem tam je to spojeno zase s filtrem, který je plněn něčím podobným jako aktivním uhlím a  když se to přeleje tak se to dostane do toho filtru a benzin kromě te náplně co je v tom filtru tak tu náplň rozežere a ten bordel se dostnane do nádrže.
				Napsal: 12 bře 2008, 07:42
				od Roman ST1
				Nemáte někdo nějakou fotku nebo obrázek jak vypadá nádrž z vrchní části. Popřípadě kam jaká hadice vede? Díky
				Napsal: 16 bře 2008, 11:42
				od NOVON
				No tak netankuj plnou nadrž až po víčko.Tankuj jen do prvního vypnutí pistole,tak jak se to má dělat..G-čko není Kadett:-):-)
				Napsal: 16 bře 2008, 12:08
				od Saša
				I podle mě to je ta nejskvělejší rada,tankuj tak jak se má.
				Napsal: 16 bře 2008, 18:46
				od Roman ST1
				Závada byla nalezena,byla to prasklá odvzdušňovací hadice, tak že teď by to mělo být už OK
 Jinak jsem poučen a po prvním vypnutí tankovací pistole již nebudu nedotáčet.
Jinak děkuji Zdendovi LBC za pomoc s odstraněním závady
				Napsal: 17 bře 2008, 22:20
				od Zdeněk Lbc
				No vidíš, a je to!
				Re:
				Napsal: 16 kvě 2009, 19:24
				od dateli
				Roman ST1 píše:Závada byla nalezena,byla to prasklá odvzdušňovací hadice, tak že teď by to mělo být už OK
Mohl by mi někdo poradit jak tu hadici vyměnit Ja natankuji plnou Pistole vypne a v autě je smrat po benzinu Myslim si že je špatna hadice od přepadu Koukal jsem pod viko co je pod sedačkama ale tam nejde nic vidět Diky za rady
				Re: Po natankování teče nádrž
				Napsal: 17 kvě 2009, 13:31
				od Phrz
				zvednout auto svesit nadrz a pak jde snadno vymenit
				Napsal: 18 kvě 2009, 21:08
				od dateli
				Phrz píše:zvednout auto svesit nadrz a pak jde snadno vymenit
Ještě jednu otazečku Mam pulku nadrže Jak tu nadrž svěsim vyteče mi benzin Koupil jsem na vrakači starši hadici (300kč) A do 10 dnu mi ji vyměni A tolik benzinu nevyjezdim Diky za radu
				Napsal: 18 kvě 2009, 21:49
				od Phrz
				tak muzes benzin odsat od palivovyho cerpadla pod sedackama kdyz to sundas pokud ho tam mas hodne, ja doporucuju hadici co se dava na hacka je takova plastova a odolnejsi ze jen tak nezpuchri
