Zmena šírky diskov a zvuk
Napsal: 09 bře 2008, 15:13
od Gabrihell
Kamaráti,
doteraz som mal AL. disky 6x15 ET49. Teraz som to vymenil za 6,5x15 ET40. Podotýkam, že pneumatiky ostali tie isté. Problém, ktorý ma trápi je ten , že sa dramaticky zmenil zvuk. Odvaľovanie kolies je podstatne hlučnejšie. Je to tým, že šírky disku o pol palca väčšia?
Napsal: 09 bře 2008, 19:12
od AstraMan
A jaké máš na tom pneu?
Napsal: 09 bře 2008, 19:50
od Gabrihell
Vpredu Sava Intensa (vzorka cca 6 mm), Vzadu Dunlop Sport 01. Všetko 195X60 R15 (1 rok používané).
Napsal: 09 bře 2008, 20:09
od AstraMan
Tak to nevím. Rozměr pneu není špatný a rozměr disků taky není ždáný extra...
Připadá mě to trochu jako blbost, aby se pneumatiky nesnesly s tímto rozměrem disků. Ale nic jiného to dle mého názoru vyvolávat nemůže, než pneumatiky...
A co středící kroužky, máš je na discích
Třeba to bude vyvolávat jen nějaká prkotina, proto se také tak ptám
Napsal: 09 bře 2008, 21:53
od Gabrihell
Aj strediace krúžky sú tam. Môžno je to nízkou teplotou (5°C) Ide totiž o letné pneu. Počkám kým sa oteplí, potom budem robiť nejaké akcie... Aj tak dík.
Napsal: 10 bře 2008, 00:20
od AstraMan
Tak pak dej vědět třeba přes sz, jak to dopadlo... Mě opravdu nic jiného nenapadá, než ty pneumatiky
Napsal: 10 bře 2008, 14:32
od brhy
pokial menis disky a ostavaju tie iste gumy tak ti to hucat moze a to z toho dovodu ze disky predtym mali inak rozlozenu vahu na gume ako tie ktore tam mas teraz tod vse jedina moznost kupit nove gumy
Napsal: 10 bře 2008, 15:32
od Chavron
alebo trosku pobehat a pockat...mozno si sadnu
Napsal: 10 bře 2008, 16:58
od Gabrihell
Chavron píše:alebo trosku pobehat a pockat...mozno si sadnu
Tiež som nato myslel. Ak nie, tak mám na predaj 4 ks pneu ale iba na 6-palcový disk
Takmer nové...
Napsal: 13 bře 2008, 18:28
od Gabrihell
Takže sa to spravilo samo. Dnes som išiel domov z práce, zrazu som si uvedomil, že auto ide oveľa tichšie. Pneumatiky asi potrebovali čas, kým si sadnú..
Napsal: 13 bře 2008, 20:12
od AstraMan
Tak
Chavron měl pravdu
Napsal: 14 bře 2008, 15:53
od Chavron
kujeeeeeeeeeeeem
