Opel Zafira r.v.1999 1,6 16V
Napsal: 29 úno 2008, 21:56
od Jára
Ahoj lidi, z ničeho nic mně přestalo fungovat počítadlo kilometrů. Nevíte někdo, čím to může být ? Je to vadný display nebo vypadený konektor nebo něco úplně jiného ? Dík
Napsal: 01 bře 2008, 10:17
od Luďa
Nevím jetli máš ten stejný problém,bylo to tu publikováno. Nefungoval mi celkový stav kilometrů "-------". Zavada odstraněna odpojením a zapojením akumulátoru.
Napsal: 01 bře 2008, 17:20
od Jára
Dík, už jsem se k tomu dopracoval a něco jsem o tom našel. Přesně jak popisuješ, ukazuje to jenom - - - - - - . Zatím jsem se k tomu neodhodlal, protože nevím, jestli mám správný kód autorádia.
Napsal: 02 bře 2008, 10:34
od Jára
Problém odstraněn, stačilo opravdu jenom odpojit a zapojit akumulátor, jenom by mně zajímalo proč ...
asi bude lepší nepátrat po tom, hold je to elektrika. Díky za rady.
Napsal: 09 zář 2008, 11:07
od bacardi
pre buducnost : ak nemas kod radia, neodpajaj baterku , staci vybrat poistku c.22
ten isty efekt
