Stránka 1 z 2
Oprava předního nárazníku
Napsal: 29 úno 2008, 13:14
od vasekpetr1
Přátelé, poraďte. Mám popraskaný přední nárazník, jak do mě jeden šikula nacouval. Barva na nárazníku je zelená metla. Jak se ten nárazník spravuje? Slyšel jsem, že se dá prasklina spravit horkovzdušnou pistolí. To se nahřívá ten nárazník z obou stran, až se ten plast spojí? Nebo jen zevnitř? Mám obavu, co to udělá s lakem. Díky za radu neznalému.
Re: Oprava předního nárazníku
Napsal: 29 úno 2008, 13:19
od brhy
vasekpetr1 píše:Přátelé, poraďte. Mám popraskaný přední nárazník, jak do mě jeden šikula nacouval. Barva na nárazníku je zelená metla. Jak se ten nárazník spravuje? Slyšel jsem, že se dá prasklina spravit horkovzdušnou pistolí. To se nahřívá ten nárazník z obou stran, až se ten plast spojí? Nebo jen zevnitř? Mám obavu, co to udělá s lakem. Díky za radu neznalému.
to mas podla toho jak to je prasknute je mozne ze to budes musiet zvarit zvarackou na plasty a ta farba jedine to zas nastriekat cele metlou metalizy su na toto fajnove lebo ti to absolutne nebude sediet len to dostriekat
Napsal: 29 úno 2008, 15:05
od vasekpetr1
Svářečka na plasty - to myslíš tavnou pistoli?
Napsal: 29 úno 2008, 15:12
od brhy
vasekpetr1 píše:Svářečka na plasty - to myslíš tavnou pistoli?
ee
Napsal: 29 úno 2008, 15:17
od Roubik
Svářel jsem horkovzduškou je to na stejnym principu jako svářečka na plasty ale méně výkoný. ale lak okolo praskliny ti sleze tou teplotou. a je lepší udělat svár z obou stran a ten vnější pak zabrousit ( méně kitování )
Napsal: 29 úno 2008, 15:21
od brhy
Roubik píše:Svářel jsem horkovzduškou je to na stejnym principu jako svářečka na plasty ale méně výkoný. ale lak okolo praskliny ti sleze tou teplotou. a je lepší udělat svár z obou stran a ten vnější pak zabrousit ( méně kitování )
preto je lepsia ta zvaracka lebo je to rychlejsie roztopene a nemusis tak dlho drzat na jednom mieste tu hork.vzd. pistol tym padom sa ti neroztopi cely naraznik
Napsal: 29 úno 2008, 15:24
od Roubik
v tom máš pravdu
a ty prsty popálený
ale posvářel jsem tři části nárazníku v jeden celek s horkovzduškou.
Napsal: 29 úno 2008, 15:25
od brhy
Roubik píše:v tom máš pravdu
a ty prsty popálený
to je fakt zatrest ja som ju mal doma tu zvaracku a ani za svet neviem kam som ju dal teraz ju potrebujem na zadni naraznik a ani za .... si neviem spomenut kde je
Napsal: 29 úno 2008, 15:29
od Roubik
tak si jí někomu pujčil
to se stává mě a pak nevím komu
Napsal: 29 úno 2008, 15:30
od brhy
Roubik píše:tak si jí někomu pujčil
nemam sajn kam som ju dal ci pozical teraz aby som zato platil ked som si toho mohol spravit sam
Napsal: 29 úno 2008, 19:18
od herminator
Napsal: 29 úno 2008, 19:34
od Roubik
máš asi namysli zadní narazník co?
Napsal: 29 úno 2008, 19:38
od herminator
Roubik píše: máš asi namysli zadní narazník co?
no právě že né, mám to pod předním levým světlometem a vyčnívá to díky tomu spod světlometu a vypadá to dost blbě
Napsal: 29 úno 2008, 21:41
od Chavron
No so zvaranim to je dost tazke...treba zvarit, najlepsie ako uz bolo pisane z dvoch stran. Potom zabrusit pekne do roviny. streknut plnicom a nakoniec farbou...
Napsal: 03 bře 2008, 08:21
od brhy
to nejsu sroby ale nity naraznik po svetlom je nitovany to uz nespravis niak jednine ze vedla prevrtas ten plech co je pod tym plastom a nanovo nanitujes inak ti to drzat nebude
