Tecie olej
Napsal: 19 úno 2008, 16:14
od Rici_X
Zdravim vsetkych.Mam Astricku 1.6 16V s motorom x16xel,a spotrebobal som zhruba na 1000km 2.5l oleja.Je vidiet ze tecie niekde spod hlavy motora,ale zasa aby ho tolko vytieklo je velmi zaujinave.Myslite ze to moze byt prasknute tesnenie,alebo to moze byt aj hlava???
Napsal: 19 úno 2008, 21:28
od Gallo
Těsnění ani hlava to asi nebude, to by jsi ten olej měl spíš ve vodě. Koukni na těsnění olej vany, nebo jestli ti to nechčije kolem filtru.
Napsal: 19 úno 2008, 21:32
od milosh
Mel jsem nedavno podobny problem, menim po 10t a pri prvni vymene jsem nedolival vubec ale pri druhe mi to taky vzalo skoro 3L na 1000km tak jedu ke kamosovi a on zjistil ze je prdly olejovy filtr, proste ze tam byla naka mini prasklina a diky tomu to kapalo a postupne mizelo, nyni mam najeto dalsich 1000km od vymeny a zatim klidek ale pro jistotu jsem dal 5W40 misto 10W40 jak zde nekdo psal ze mu to pak i bralo min oleje kdyz se to vymeni, mozna to je kravina ale zkusit se ma vse :wink:
Napsal: 19 úno 2008, 21:43
od Gallo
Mě to právě kolem filtru teklo taky:( Ta vložka u X18XE1 se soudruhům v Oplu krapet nepovedla. Taky od ní rychle upustili....
Napsal: 23 úno 2008, 17:01
od Rici_X
Praveze mne to vali vrchom a steka mi to dolu po bloku motara,ale som rad ze to nebude tou hlavou.Lebo neunika mi ani voda a ani len olej do vody sa mi nedostava
Napsal: 23 úno 2008, 17:23
od UmbroR
tak v tom pripade to budou gufera ja je menil vsechny jak mas rozvody stalo me to 1300kc.
