Stránka 1 z 2
zlobí hid xenony
Napsal: 18 úno 2008, 18:19
od dimi
Zajímá mě zda někdo nemáte problémy s hid xenon sadou. Já jí koupil u automedik a někdy se stane, že světlo nenaskočí a nebo naskočí a následně zhasne. Neměl jste někdo stejný problém? Jaký je rozdíl mezi analog a digitálním balastem?
Napsal: 18 úno 2008, 19:11
od R.A.Y.
Podle mě je problém v trafech, jestli je teda máš analogovém. Digitální trafa dokáží lépe komunikovat s řídící jednotkou než stará trafa analogová a navíc omezují problikávání a rušení rádia.
Napsal: 18 úno 2008, 19:21
od dimi
Světla mi neproblikávají. Mohla by to dělat i starší baterka? A jak to komunikuje s řídící jednotkou? Tomu moc nerozumim.
Napsal: 18 úno 2008, 19:27
od kubo
Dobry den nechce sa mi zakladat no ve tema tak to napisem tu.Otazka pre DIMIHO ale aj ostatnych-bol niejaky problem s osadenim hid xenonu do paraboli orig. svetiel-Dakujem
Napsal: 18 úno 2008, 19:47
od dimi
Do origo je problem určitě. Já mám angel eyes a tam to šlo dát v pohodě. Jsou na to dělaná a mají jiné uchycení žárovky nebo výbojky.
Napsal: 18 úno 2008, 20:08
od R.A.Y.
Už to tady bylo řečeno několikrát...Problém je jen s paticí, která se dá ovšem upravit... Já mám v origo lampách HID H7, ale je to děs, tak kupuji světla s čočkou.. Neoslňuje to, ale hodně razí. Kdo uvažujete nad xenonama zvažte čočky nebo se alespoň podívejte u někoho kdo to má.
Napsal: 18 úno 2008, 20:21
od dimi
A tobě ty světla naskočí vždy a na první pokus 100% ? Nezlobí ani když třeba dva dny stojíš?
Napsal: 18 úno 2008, 20:47
od R.A.Y.
Zatím je mám od pátku a žádný problém.
Napsal: 18 úno 2008, 21:15
od Frydex
Já sem měl problém s jedním trafem.. chvíli sem laboroval, přehazoval výbojky mezy sebou a trafa a nakonec sem došel k tomu, že je to fakt trafo. šel sem tam kde sem to koupil a bez problému mi dal druhé z nové sady. (Jestli to moje dal do te co to z tama vzal, to nevím
Napsal: 19 úno 2008, 10:07
od Princ William
no vono do obycejnech svetel (bez cocky) spravne patrej XE vybojky s oznaceni D2R (maj clonku proti oslneni) a do cocek patrej D2S coz ma asi vetsina majitelu originalnich xenonovych svetel pripo od vyrobce....a proto se ani nedivim ze jsou za lepsi cenu a vice rozsirene.......
Napsal: 19 úno 2008, 14:29
od dimi
Jenže mě jednou zhasne pravé a pak zase levé, někdy obě. Nechce se věřit, že by byli obě trafa hyn. Napadlo mě jestli to nemůže dělat to, že už mám 6 let starou baterku. Se startováním problém neni, ale může už bít těsně před smrtí. Ale zase při chodu motoru by to mělo být jedno néé?
Napsal: 19 úno 2008, 19:40
od Frydex
To nemůže být baterkou... já měl teď v zimě baterku skoro hyn a světla svítily v pohodě. večer sem dojel v pohodě domů, světla v poho a ráno sem nenatočil, byl mráz a baterka nebyla dlouho dobíjená, auto stálo. tím to nebude
problem odstraněn
Napsal: 05 bře 2008, 17:16
od dimi
Tak moje domněnka se potvrdila, bylo to baterkou. Dal jsem novou 74Ah a už světla nezlobí.
Napsal: 05 bře 2008, 18:06
od Frydex
Hmm.. dobrý.. další skušenost...
Napsal: 05 zář 2008, 09:22
od Cidla
Nechci otevírat
další téma a tady se něco podobného řešilo. Takže konečně jsem so dokopal a koupil si HID xenony. Po zadělání se ovšem vyskytl jeden problém. Tak v 50% když rozsvítím mi levý xenon jen blikne a zhasne, musím vypnout a rozsvítit znovu a pak už svítí bez problémů. Nenapadá vás kde by mohl být problém? Zkusím o víkendu přehodit výbojky ve svetlech jestli to bude výbojkou nebo balastem nebo třeba někde horší kontakt... takže baby raďte
