Blikání baterie
Napsal: 17 úno 2008, 14:55
od superj
Ahoj, chtěl sem se zeptat mám Opel Astra Caravan 1.6 16V a při jízdě když šlapu na plyn, začne rychlet blikat baterka, když pustím plyn, tak přestane, nevíte čím to může být? Díkes za odpověď.
Napsal: 17 úno 2008, 18:13
od Majklus
Zeby nedobijelo?Ci prebijelo??Nesetklal jsem se stim
Napsal: 17 úno 2008, 19:53
od superj
Napsal: 17 úno 2008, 19:58
od Frydex
Alternátor v hajzlu...
Napsal: 17 úno 2008, 20:03
od superj
Baterka je samoúdržbová a jak to ukazuje, jak na tom je, tak to je černé, tak to vypadá, že i baterka je v čudu! A kolik tak stojí nový alternátor??
Napsal: 17 úno 2008, 20:07
od Frydex
Nechej si ho nejdřív proměřit. Pokud bude v háji, tak jak ho vytáhneš, tak to může být diodový můstek. Pokud ano, tak kolem litru. Celý altík se ani neodvažuju typnout co stojí, to bude majlant. Nebo to ještě můžou být uhlíky, nebo ložiska, ale to by bylo asi slyšet... , je třeba pátrat..
re
Napsal: 22 úno 2008, 07:31
od Vesly
Včera jsem si jel do Mlěníka pro 18" ALU a když jsem chtěl odjet, tak najednou auto začalo blikat všema barvama, nefungovala dálka, světlo interiéru svítilo na 30%.
Ten kluk co mi je prodával mi půjčil kabely a chvíly jsme to tak nechaly, pak pak jsem nastartoval a kabely šly dolů.
Nechal jsem auto nastartované, ale každých 5s jakoby výpadek elektriky a pokles otáček, blikání všeho možného+ručika lítala vlevo vpravo.
Zajeli jsme na Shell, koupil jsem baterku a vyměnily jí. Nastartovalo to hned a rychle jsem upaloval domů. Kde může být chyba?
Nedobíjí to? - kontrolka baterie ale shasla po nastartovaní. U původní to svítilo ještě cca 2-3s než zhasla.
Špatný altík? - to by přece svítilo dobíjení ne?
Baterie ? - myslím si a doufám, že jenom baterie...
Re: re
Napsal: 22 úno 2008, 08:29
od superj
Tak já mám v prdeli alternátor, jestli ho máš taky v čudu, tak se nemá nechávat připojená baterka!!!! Jinak ji to vybíjí i když stojíš..... Mám taky novou baterku, hned, co jsme ji tam dali, tak začala zase blikat baterka a uleli jsme 20 km a už jsme to radši nepokoušeli, tak jsme to odtáhli!!
re
Napsal: 22 úno 2008, 08:46
od Vesly
No já ji tam dal včera a včera ujel 40km, nechal stát přes noc a dnes jsem ujel 100km a pořád OK..
Re: re
Napsal: 22 úno 2008, 11:31
od superj
Tak poznáš, třeba to bylo jenom baterkou.....
Re: re
Napsal: 23 úno 2008, 09:35
od superj
Tak sem měl totálně shořelou diodovou desku.....
