Klinový řemen (výměna)
Napsal: 14 úno 2008, 19:47
od Ivorty
chlapy mam dotaz jak vyměnit klinák ráno když je to studené tak piská jak svina tak jsem si kupil druhy a modlím se ať je to jen řemen. a ted zpět jak ho vymenit???? staci kdyz jenom napnu kladku dolu a zhodim ho a dám novej ?? nebo je na to nejak postup??? a jeste jedna otazka kdyz ho budu mit dole mužu nastartovat normalne motor??? chci si jenom ověřit ze to nepiska neco jineho??? nestane se nic s altikem a z klimou ??? predm dik za radu ..
Napsal: 14 úno 2008, 21:42
od Trdlo
15 fajfkou (ráčnu tam nedostaneš) odkloň napínací kladku a volnej řemen shoď. A s tím nastartováním, klidně to udělat můžeš, nic se nestane. No a pak zase odkloň kladku, nasaď řemen a povol kladku. Toť vše.
Napsal: 15 úno 2008, 09:53
od Chavron
Mne to taktiez piskava, ale klinovym remenom to nebude...Na 2.0dti je zubkovany, skor mam podozrenie na kladku...
Napsal: 15 úno 2008, 14:28
od m1lan
Chavron píše:Mne to taktiez piskava, ale klinovym remenom to nebude...Na 2.0dti je zubkovany, skor mam podozrenie na kladku...
ja mam tiez zubkovy a piskal mi ked bol povoleny
Napsal: 15 úno 2008, 14:32
od Charlie
Většinou píská řemen když je volnější. Ale s řemenem bych vyměnil i napínací kladku.
Napsal: 15 úno 2008, 15:22
od m1lan
Charlie píše:Většinou píská řemen když je volnější. Ale s řemenem bych vyměnil i napínací kladku.
no ja neviem... ale ta kladka nestoji par korun a keby si ju mal menit vzdy s remenom...no neviem...
Napsal: 15 úno 2008, 15:36
od Charlie
No já nevim, já mám kladku a i řemen na autě od výroby - 115.000km, a kladka už je celkem slyšet. Takže když po takové době budu měnit řemen, tak i s kladkou. Jak rozvody, u těch taky nenechám staré kladky. Ale jestli měníš řemen často, nevím nevím.
Napsal: 16 úno 2008, 06:46
od wisk
ja bych rek ze je to klinak...kdyz piska znamena to ze prokluzuje. takze je bud spatnej nebo malo napruzenej...zkusil bych na nej sahnout-nemel by se prohnout vic jak o pul centaku. a kdyz jo...zkusil bych ho poradne nasponovat
Napsal: 17 úno 2008, 16:43
od Chavron
No jo ale ved sponovat by ho mala prave ta napinacia kladke, nie?
Napsal: 17 úno 2008, 18:47
od m1lan
Chavron píše:No jo ale ved sponovat by ho mala prave ta napinacia kladke, nie?
ale tu kladku musis nastavit ty..sa mi zda
Napsal: 21 úno 2008, 23:08
od Trdlo
m1lan píše:Chavron píše:No jo ale ved sponovat by ho mala prave ta napinacia kladke, nie?
No jo, ale kladka na klíňák se napíná přes pružinu sama...
Na tý toho moc nenastaví...
Napsal: 22 úno 2008, 07:21
od Chavron
No ved prave, kladka je na pruzine a tam asi moc neponastavujem. Dnes sa v tom pohrabem, ak pridem na nieco nove dam vediet...
Napsal: 22 úno 2008, 23:12
od Chavron
Takze dnes som pozeral tu kladku. Vyzera to na vadne lozisko a preto aj piska. Remen vypada bez poskodenia.
Preveroval som aj ceny. Cela kladka cca 2000 SKK, samotny tlmic narazov, ktory kladku sponuje 2300 (nema zmysel
) a da sakupit aj samotne koliecko s loziskom...cca 850 SK.
Takze este vyskusa tlmic a ak bude v pohode kupim len koliecko...
Napsal: 23 úno 2008, 12:28
od spermin
protoč kladky bez řemenu, a hned víš, jestli nedrhne, zkus napínák zda chodí volně, dále bych vždy do pohyblyvých a
rotačřních míst kapl olej, může se to uvolnit, pokud nepomůže=výměna vadného dílu.
nemazat řemenici
předpokládám, že i u napínáku lze natáhnout péro, např o 1/4
Napsal: 01 dub 2008, 13:52
od langdon2
a kolko tak asi stojí ten klinový remen?Som dneska pozeral a je uz dost popukaný...zisiel by sa vymenit....a tiez aj trocha píska.....
