Stránka 1 z 2
				8x17 na Caravan
				Napsal: 10 úno 2008, 21:52
				od Vodouch
				Zdravím všechny příznivce Aster, chtěl bych se jen zeptat jestli někdo nemáte na kombiku kola 8x17 ET35 a pneu 215/45 R17? Zajímá mě jestli to někde nedře nebo tak. Předem díky za info
				Napsal: 10 úno 2008, 22:01
				od synologic
				Takovou velikost kol má Cobein 8Jx17, ale gumy má 215 40 R 17.
Nevím ale ET, to by jsi se ho musel zeptat.
				Napsal: 12 dub 2008, 13:55
				od mifo
				Kola 7x17 ET35 215/45/R17, nikde to nedrhne, ale pytle s cementem nevozím.
				Napsal: 12 dub 2008, 15:04
				od kabrioletak
				ja mam rozmer 8x17 ET35 215/40/R17 a zadny problem ani pri plnem obsazeni.ale mam cabrio.
				Napsal: 24 dub 2008, 12:44
				od duphy
				mám 8Jx17, gumy 215 40 R 17 nikde nedru ani v plnym rejdu....na jednom programu na internetu jsem nasel ze tahle velikost gum je co tam jde a vyssi uz by mohli mozna drit.....
				Napsal: 04 kvě 2008, 21:14
				od Berry
				Trochu OT. Ale třeba mi poradíte chlapy. Mám hatchback.
Měl jsem 17 tky, 215/45, ET 33. A při propružení mi škrtalo o lem jako by u dveří.
Teď sem nasadil 16 tky, 205/55 ET 37. (Budu dávat 205/50). Ale zase jsem si skrtnul v tom samém místě.
Když tu poslouchám jak mají všichni 17 tky 215/40 ET 35, jak to, že nemáte stejný problém? Máte upravené dorazy nebo v čem to je...
Už z toho začínám být zoufalý.
Na fotu 17tky.
				Napsal: 04 kvě 2008, 21:16
				od Leo
				co vim tak se dáva 215/40 nebo 205/45, 205/50 16,to co uvadíš je asi moc velký
				Napsal: 05 kvě 2008, 09:32
				od Berry
				No chystám se ještě na pružiny Supersport  35/30 a standartní rozměr 205/50.
když bych tam musel skutečně dávat tenisáky, tak dva do každý pružiny nebo stačí jeden?
Mě to nejde do hlavy. Logicky to prostě nechápu. Lidé na Astře mají širší ráfky, nižší ET a nedřou. Já už sem slevil ze 17" na 16" a pořád stejný problém
				Napsal: 05 kvě 2008, 09:48
				od mexxo
				U Astry OPC hatchback sú myslím 215/40 R17 a u kombíka 215/45 R17 normálne a 205/50 na R16 mám v techničáku aj ja (kombík X18XE1) ako alternátívne pneu. Takže nič z toho by nemalo škrtať. Sám mám na aute 7J 17 ET 39 s 205/40 R17 a v pohode. A to miesto ktoré si označil na fotke mi príde nelogické aby si tam škrtal, lebo keď si vezmeš páku na ktorej sa pohybuje koleso pri pérovaní, škrtať by si mal niekde hore v strede blatníka. Mne tak škrtalo u F-kovej astry 195/50 R15... Nemáš niečo s nápravou?
				Napsal: 05 kvě 2008, 10:12
				od Berry
				Taky už sem nad tím přemýšlel. Jenže je tam tuhá náprava. Tam se nemá co poškodit. A tlumiče mám půl roku.
				Napsal: 05 kvě 2008, 10:23
				od mexxo
				Asi by to chcelo pár velkých chlapcov, nech ti na mieste rozhúpu auto auto a sledovať ako to chytá
				Napsal: 05 kvě 2008, 22:59
				od CharliCZek
				Máte někdo fotky jak na tom ty 17tky vypadají ... díky
				Napsal: 05 kvě 2008, 23:51
				od Schumak
ja mam na kombiku dokonce 225/40 R18 a nedre mi to nikde, jen to ET si nepamatuju... ale naposledy jak jsem jel plne nalozeny tak jsem zjistil ze mam tlumice v haji, na zhupech jsem sel az na dorazi a jemne to skrtlo o kraj podbehu, ale nahore a jen na jedne strane (budu davat nove tlumice). Zadne tenisaky nikde nemam. To foto kde ti to dre je fakt si myslim hloupost na tom miste by ti to drelo snad jen kdyby jsi mel zlomenou napravu... jinak to snad ani nejde... jinak 17" museji byt uplne v pohode. Tot muj skromny nazor
				Napsal: 06 kvě 2008, 09:39
				od Berry
				Fakt mě chlapy děsíte. Teď mám auto doma, až ho dostanu do práce, zvednu ho a pořádně se na to podívám. Ale podle mě bych byl první kdo musel něco dělat na zadní nápravě u Astry..
				Napsal: 06 kvě 2008, 10:51
				od Berry
				Prasklá pružina mě taky napadla. Teď tam stejně budu dávat ty od Supersportu 35/30. Tak uvidím. Třeba to dělá ten profil 55. Ono to ve výsledku může být větší kolo než 17" s pneu s profilem 40.
