Stránka 1 z 3
kudy dostat nejlip kable
Napsal: 07 úno 2008, 19:16
od stana82
Zdravim vsechny,koupil sem si zesak s basakem a ted mam takovy mensi problem ,kudy mam natahnou kable od baterky a kudy od radia,prosil bych presny popis nikdy sem to nedelal,jestli by bylo i foto tak by to bylo super,
doufam že tam nebudu muset vrtat nejake diry nebo tak neco,diky za rady.
Napsal: 07 úno 2008, 19:51
od Choze L
Taky jsem si takhle vylepšil zvuk v astře. Je to příjemná změna nemám nic šíleného ale je to znát.
Dělal jsem to s kámošem, který je na to větší odborník a konkrétně u mě jsme museli vrtat skrz plech dovnitř přibližně směrem k pojistkové
skříni. Myslím, že se nemusíš bát. Dej tam ale gumovou průchodku proti vlhku. No a od rádia je to v poho, spíš největší problém je opatrně oddělat plasty nad prahama. Spíš uvažuj, jak uchytíš ten basák v kufru. Já ho mám v kufru přivrtaný k menšímu opěradlu. Byly tam kovové výztuhy, tak jsme to tam šoupli na vruty. Zesík mám přidělaný zespod basáku.
Je to jen taková legrace. Každopádně to mám dělané jako cestovní verzi ne žádné těžké hifi. Zkusím z legrace vyfotit.
Napsal: 07 úno 2008, 20:00
od stana82
ktere plasty nad prahama myslis?nemužes je vyfotit a jak je nejlip sundat?no bude to boj to zapojit,ta bedna s basakem je tak težka že to snad bude stat na miste jak ma.
Napsal: 08 úno 2008, 12:07
od Choze L
Aha tak ty máš asi něco profi. Jak říkám já mám takovou light verzi repráku.
Plasty nad prahama jsou ty černé dole kolem dveří.
Jo a druhý kabel napájení vede samozřejmě vzadu kdekoliv od kostry.
Už mám ty fotky, ale nahrát je sem bude asi nadlidský výkon. :evil:
Napsal: 08 úno 2008, 12:29
od Choze L
Napsal: 08 úno 2008, 14:35
od stana82
dik moc,pres vikend se na to vrhnu tak snad se to povede.
Napsal: 09 úno 2008, 19:43
od Chavron
Kadial ti to vo vnutri vyslo...a kadial si to tahal dalej ? Ja som chcel najskor nejaky prirodzny priechod ale asi si ten prehod budem musiet vyvrtat sam...
Napsal: 10 úno 2008, 10:55
od stana82
chtel sem to tahat vcera pres tu pruchodky pod krytem na sterace ale jak sem chtel sundat sterace byly tak zaoxidovane že sem mel srach že to urvu,tak sem hledal dalsi pruchodku a nesel sem jednu nad pedalam celkem velkou ale musi se auto dat na zvedat jinak to tam nedostanes,kamos dela na technicke tak v pondeli tam jedu to protahnou,tak snad to vyjde.
Napsal: 11 úno 2008, 13:05
od Chavron
tak nezabudni na foto :)
Napsal: 11 úno 2008, 20:57
od stana82
tak nakonec tou spodni pruchodkou sem to nedaval,ale dal sem to pruchodkou nahore co je vpravo u řidice,musi se sundat sterace pak dat dolu tu gumu a ten plast,pak sem dal pryc tu gumovou pruchodku a dal tam ten kabel a zaslepil to silikonem a pak sem to tahal pres prahy to byla pekna mrdacka vam reknu už bych to nechtel delat znovu,jeste musim natahnou cinche a bude to hotovo ,jak budu mit zitra cas tak se do toho pustim.foto bohužel nemam ,delal ssem to u znameho v garaži a nemel sem sebou fotak.
Napsal: 11 úno 2008, 21:12
od Chavron
Tak to ja si pockam kym bude teplejsie...Subik mi chyba, ale nie az tak ako mi terz vonku krehnu prsty :)
Napsal: 13 črc 2008, 17:14
od pepik
mam dotaz :D mam doma SW + zesik + kaaaable :D ale dneska sem to zmeril a ten cerveny napajeci drat maa jenom neco kolem 4metru max. 4.5 metru ale jeste ktomu musis pripocist kus kable na beterku a pojisku bude mi to stacit do caravanu ???
Napsal: 13 črc 2008, 17:42
od Tony
ti to reknu asi zrovna dneska sme s kamosem dokoncili muziku do me astry mam 3-dvéřko a kupoval sem 7 metru toho + a ten me vysel,akorat sem teda vrtal diry ne jak tady vsichni pisou do takovyho vetraciho otvurko pod steracama ale rovnou do plechu......(vse je utesneno silikonem..).ale kdybych to vedl tim plastovym tak by me nevysel.........si myslim ze ti ten kablik nevyjde no nevim........at poradi nekdo zkusenejsi :?: :D
Napsal: 13 črc 2008, 17:54
od pepik
aaa kruci :( a kdybys to dal tou dirou stema steracema tak toje jako objisdka???
a nevite nekdo jestli existuje naka spojka na to ze bych koupil treba dalsi 5 metru a pojil to a mel bych dohromady 9 metru :) :D a nebo to staci zasmudlat ty hole draty a prelepit to izolackou???
Napsal: 13 črc 2008, 18:54
od genius0011
pepik píše:.... nebo to staci zasmudlat ty hole draty a prelepit to izolackou???
hlavně nic nezašmudlávej nasucho :o kup si smršťovačku a ty dráty aspoň spájej cínem :twisted:
