Stránka 1 z 2
par otazek + jeden problem
Napsal: 07 úno 2008, 08:21
od wisk
ahoj chtel bych se zeptat na par veci ohledne motoru.
1. vypina ridici jednotka privod paliva pri zarazene rychlosti napr. z kopce?
2. kolik stupnu je optimalni teplota motoru 1.6 16v X16XEL
3. kolik vam cca tenhle motor zere?
a ted ten problem - kdyz se chci rozjet a macknu plynovy pedal tak mi pride ze ma plyn zpozdeni...proste macknu a motor se zacne roztacet az po nejake chvilce (cca 0,5 vteriny - ale pri rozjezdu je to znat) dela to taky nekomu? da se toho nejak zbavit?
Re: par otazek + jeden problem
Napsal: 07 úno 2008, 08:31
od Salám
wisk píše:ahoj chtel bych se zeptat na par veci ohledne motoru.
1.ANO
2. cca 85 stupňů
3.dálnice 6l/100km, město 7,5l/100km
problém-stačí si zvyknout-plyn se chová krapet jinak než třeba u koncernu fauvé
Napsal: 07 úno 2008, 08:35
od wisk
Salám píše:
1.ANO
2. cca 85 stupňů
dik za odpovedi...cet sem na tomhle foru ze casto byvaj problemy s termostatem tak nevim jestli ho taky nemam vymenit. vcera sem jel do prace a motor se mi ohral asi az po 6ti km a to bylo asi 7°C
Napsal: 07 úno 2008, 08:53
od Salám
tyto hodnoty jsou zcela běžné, já bych termostat neměnil..
Napsal: 07 úno 2008, 09:03
od wisk
Salám píše:tyto hodnoty jsou zcela běžné, já bych termostat neměnil..
hm hm...dobre...jen sem zvyklej ze teplota drzi. ale ted se pohybuje mezi 80-85°C . pred tim sem mel formana a ten se zahral na pulce toho co astra-pride mi to divny. no uvidime...termostat mam uz koupenej tak to pri nejhorsim muzu zkusit...
Napsal: 07 úno 2008, 09:55
od Vavroch
Nu co se tyka ty spotreby ... mam ten samej motor co ty, najeto 120 000km ... a mesto bych hadal tak na 8,5l ... vetsi streky tak na 7l ... uz se tady mnohokrat resily spotreby, a docela me udivujou nektery cisla ... taky bych rad za takovy jezdil ... ale nejspis to bude rokem vyroby motoru... ne ? - I kdyz Salám uvádí taky 1998 ... tak nevim ... Tot otazka do pranice ... Jinak ta teplota je onech 85 stupnu.
Jo spotreba, dle technicaku u tohodle motoru: 10,1/6/7,5
Napsal: 07 úno 2008, 10:09
od Salám
wisk píše:hm hm...dobre...jen sem zvyklej ze teplota drzi. ale ted se pohybuje mezi 80-85°C . pred tim sem mel formana a ten se zahral na pulce toho co astra-pride mi to divny. no uvidime...termostat mam uz koupenej tak to pri nejhorsim muzu zkusit...
No jestli teplota kolísá, tak je vadný termostat-o tom žádná, tak ho vyměň když už je koupený..co se týká rychlosti toho zahřívání, tak je to dáno umístěním čidla teploty na vnějším okruhu chl.systému oproti jiným autům (pokud se pletu, tak zkušenější mě opraví
Vavroch: za sedmičku dlouhé štreky je docela dost-takovou spotřebu tu mají s 1.8 16V stačí si to tu jen prolézt..
Napsal: 07 úno 2008, 10:14
od monderka1
No Saláme, těch tvých 6 litrů po dálnici bych rád viděl? To jedeš ,ale 90 km/h? Ve 130 km/h ti to nemuže žrát 6 litrů??!!!!!
Napsal: 07 úno 2008, 10:39
od Salám
Ano..při 130 to žere víc. 6 litrů je při klidné jízdě v rychlosti kolem 100 - 110km/h o tom se nehádám..
Napsal: 07 úno 2008, 11:10
od wisk
Salám píše:No jestli teplota kolísá, tak je vadný termostat-o tom žádná, tak ho vyměň když už je koupený..co se týká rychlosti toho zahřívání, tak je to dáno umístěním čidla teploty na vnějším okruhu chl.systému oproti jiným autům (pokud se pletu, tak zkušenější mě opraví
tak sem se na to byl mrknout...nastartoval sem...v klidu sem si preparkoval - 100m ujeto - nechal chvilku na volnobeh no a hadice od termostatu do chladice uz byla tepla...podle me je termostat pootevreny a chladici kapalina proteka porad...
Napsal: 07 úno 2008, 11:12
od wisk
jinak moje spotreba hned po zakoupeni v prumeru 7,5 l . no a ze sem ji moc nesetril...
Napsal: 07 úno 2008, 11:24
od rychlyradim
Salám píše:Ano..při 130 to žere víc. 6 litrů je při klidné jízdě v rychlosti kolem 100 - 110km/h o tom se nehádám..
Přidávám se k Salámovi, úplně stejná spotřeba kol 100-110Km/h = 6 - 6.2L/100Km
a na pořádný dálky to klesá i pod 6L (což mě udivuje)
Napsal: 07 úno 2008, 12:07
od Samothe
rychlyradim píše:Salám píše:Ano..při 130 to žere víc. 6 litrů je při klidné jízdě v rychlosti kolem 100 - 110km/h o tom se nehádám..
tak tak při téhle rychlosti kolem 6 litrů někdy i pod ale většinou spotřebu moc neřeším
Napsal: 07 úno 2008, 12:29
od Defender
Tak pánové to jsem překvapen
, já po Praze tak kolem těch 8,5 - 9 l, ( je fakt, že není město jako město, když ale jezdím v centru tak to odpovídá) no a dálka, čili dálnice tak těch 7 - 7,5 (na dálnici teda fakt většinou nejezdím 110 km/h)
Napsal: 07 úno 2008, 13:53
od Choze L
Jak tady řešíte ten termostat - dlouho jsem popojížděl po městě a ventilátor se mi sepnul už při 91 stupních, tak uvažuju jestli ten budík ukazuje dobře třeba vzhledem ke stáři auta. Taky mi to dělá že se ručička teploměru zvedne třeba jen na 70 stupňů po ujetí i 15 km při venkovní teplotě +8.
Přitom spotřeba zůstává při klidné jízdě po městě do 7 L.
Mám i pocit, že by ta astra mohla lépe/ dříve topit. l
