hučení při zatáčení
philips412
hučení při zatáčení
ahoj, včera mi začalo něco hučet, hlavne pri zataceni, jde to jakoby od praveho predniho kola.Nedavno mam menene predni desticky...Nevite nekdo co by to mohlo byt?Mam jet za mesic na dlouhou cestu,tak bych to rad jeste predtim vyresil...Diky moc,Filips
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
philips412
loziskaaa
Ok,otazka zni- da se s tim jezdit?Jaky by to mohlo zpusobit pruser? S hucenim se nejakou dobu srovnam,jen aby se to nejak nezhorsovalo ci to nezpusobilo neco horsiho... A jeste-kdyz menit,tak lze menit pouze jedno kolo nebo je nutno obe? Diky moc vsem...Filip
PHILIPS
philips412
hmmm :(
No,mam v planu v unoru cestu do Italie,takze asi necekat az po,co?Ach jo...Presto diky,F.
PHILIPS
bubak.velkej
philips412
asi to budou kously desticky
nevim,ale ted co jsem to projizdel mam pocit, ze to budou brzdy,pac to dela za jizdy s volantem rovne,a je to takovy kovovy piskani...V pondeli mi to kamarad prohlidne
PHILIPS
Re: hučení při zatáčení
Dobrý den,
právě se mi začlo dít něco podobného. Při prudším zatočení vlevo se od pravého předního kola ozívá nepříjemné hučení nebo spíš takové brumlání, popsal bych to jako zvuk při střetu vzorku pneumatiky s plastovým vyplněním podběhu kola (ten zvuk nezní kovově). Dělá to pouze při prudším zatočení a je to celkem nezávislé na rychlosti, dělá to ve 30ti, stejně tak v 50ti. V přímém směru, akceleraci či decelaraci, případně pří opačném zatočení se nic neozívá. tlumiče jsou ok, auto se při zatáčení nějak nezdravě nenaklání. Kolo jsem měl dole a nic v podběhu nepřekáží, ani v brzdovém obložení nic není, spodek auta jsem samozřejmě také zkontrolovat, zda tam něco netrčí. Podběh nenese známky střetnutí s pneu. Byl jsem za mechanikem a ten po poslechu tvrdí, že to spíš než ložisko bude asi poloosa ...
No a to mě právě málem trefilo, už ložisko není levná záležitost a poloosa je ještě významně drazší. Nechci auto opravovat metodou pokusu a omylu, proto bych se chtěl zeptat na Vaše případné zkušenosti či řešení výše popsaného. Případně jak diagnostikovat, zda se jedná o ložisko či tu poloosu. Druhá věc je, zda pokud by se měnilo ložisko, je nutné měnit ložiska na obou stranách předních kol.
Předem všem zúčastněným děkuji za odpovědi.
Opel Astra G, 1,6 16V, 74kw/101k, r.v. 1998 Comfort - ALU Dezent V, ostatní: stěrače AeroTwin;
.. nikdo nemá tip co by to mohlo být ?
