Klapka turba u 2.0 DI
Mám 2,0DI a na diagnostice je identifikovaná chyba P1125 - což je závada na regulační klapce. Je to opravitelné, vyměnitelné, nebo to znamená celé nové turbo ?? Už s tím měl někdo něco do činění ??? Díky
Že by se zadírala klapka,to nevím,ale můžeš to zkusit rukou,zmáčknout a pustit(na fotce to červený je ventil co hýbe s klapkou a za to modrý vem rukou a zatlač),mělo by se to samo vrátit. Pokud se to bude hejbat,zkusil bych zkouknout ty hadičky(všechny),zkontrolovat ten ventil co hýbe z klapkou turba,jestli nemá špatnou membránu(odpojit hadičku a nasát jí pusou,musí to držet),ten solenoid(to černý jak je na to připojenej konektor a dvě hadičky) nevím jak zkontroluješ...... Nevím jak ti to jinak popsat,kdyby jsi něčemu neporozuměl napiš mi SZ zkusím to popsat podrobněji a dát ještě nějáké foto...
A ještě by mě zajímalo jak se závada projevuje?Svítí diagnostika?Kdy(v jákých režimech jízdy) A nehrabal se někdo v podltak hadičkách,než ti to začlo blbnout??.....
Tak jedno je jisté, nikdo se v tom nehrabal, začlo jako blesk z čistého nebe. Má to stejný průběh jako před třemi lety. Motor v silném tahu, otáčky kolem 3000 (předjížděcí manévr na čtverku), auto cukne, nemá tah, rozsvítí se kontrolka poruchy. Po vypnutí klíčku kontrolka nesvítí (diagnostika načte pouze kritickou chybu ale nedokáže identifikovat), leč auto nemá tah, rozjíždí se pomalu, při překročení cca 3000 otáček a sešlápnutém pedálu opět naskočí porucha. S napojenou diagnostikou při tomto pokusu načtena chyba P1125. V pondělí se tomu začnu věnovat, určitě dám vědět, jak to dopadlo, co byla příčina. Díky za rady
Já ho zkusil kuchat, ten můj byl zasviněný od oleje a tak jsej je vymyl benzínem. Nevím jestli to pomohlo, ale před vymytím přes něj vzduch neprocházel, po vymytí už ano. Je tam mebrána, dvě pružinky, ventilek. Když se na cívku přivede napětí, tak ventil uzavře a nesmí propouštět. To je můj názor na to, jak ten ventil funguje.kotek píše:S definitivní platnosti potvrzuji, že příčinou byl vadný magnetický podtlakový ventil Vč. 9128022 ovládající klapku turba.
Je tady někdo kdo kouknul do jeho střev ??? Co v něm vlastně odchází ??? Jak vlastně funguje ?? Já jsem s jeho rozborkou uvízl někde uprostřed, a nevím jak dál.
