Olej??
Pravidla fóra
Zamčeno
Socha.J
Olej??
Příspěvek od Socha.J »
Chtěl bych se vás zeptat pod víčkem oleje se mě dělá taková bílá jakoby vazelína nevíte čím to může být??olej ani voda se mě nestrácí
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Po delší cestě, až se olej pořádně prohřeje, pěna zmizí.
Socha.J
tO NENÍ PĚNA JE TO HUSTÝ JAKO VAZELÍNA
Příspěvek od spermin »
Socha.J píše:tO NENÍ PĚNA JE TO HUSTÝ JAKO VAZELÍNA
TATARKA, a hledej je tu toho dost.
RRAAFF_
Příspěvek od RRAAFF_ »
Klid, poku se neztrácí voda, je to běžný jev při kratších jízdách. Pokud pojedeš třeba 100km v kuse, tak by to mělo zmizet. Některý auta to dělaj jiný ne. Vectra mi to nedělá nikdy, náš starší Citroen při krátkých cestách vždy.
Opel Vectra B sedan 1,8 16V, 190 000km
auto klima, BC, vše v el., alarm + plná spokojenost ;-)
Klejdek
Příspěvek od Klejdek »
Mě to taky dělá,po delší cestě to vždy zmizne!
Boči
Příspěvek od Boči »
Zdravím,
nechtel sem zakladat nove tema. O co mi jde: nemuzu se domerit hůadiny oleje. Prijedu, auto necham pekne vychladnout, stoji na rovine. Vyndam merku oleje a je od oleje, ocistim ji a kdyz ji vytahnu znova tak je sucha. Kontrolka oleje na palubce nesviti. Akorat po nastartovani sviti cca 1 s. Tak chci dolit olej, ale bojim se abych to neprelil. Co se muze stat kdyz je hodne oleje.
Dík :wink:
Obrázek Obrázek
KLF
Olej
Příspěvek od KLF »
Jakmile ji po otření znovu vytáhneš a je suchá, tak každopádně dolej, jinak si koleduješ o malér. Aspoň já to tak dělám. Že by chtělo dolít, se pozná i podle zvuku motoru. Ale to jsou obě varianty už na hraně. Je lepší kontrolovat častěji a průběžně dolévat. Myslím, že víc oleje nevadí. Lepší než míň.
KLF
Astra G Caravan X16 XEL (100 edition)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
burčak
Příspěvek od burčak »
Boči píše:Zdravím,
Dík :wink:
jestli tu měrku maš suchou tak tam v klidu naliješcelej litr :wink:
X14XE HATCHBACK
gErda
Příspěvek od gErda »
Boči píše:Zdravím,
Dík :wink:
urcite nalej, je uplne jasny ze kdyz jedes , zastavis a vytahnes merku ze je od oleje ale pak ji utres a zjistis kolik tam je oleje, mas motor kterej ho zere ve velkym takze kontrolovat casteji a dolivat, kdo vi kolik ho tam mas, pokud neni ani kapka na merce tak minimalne litr tam das, doporucuju neprelivat zbytecne, cela merka je cca 1litr
Boči
Příspěvek od Boči »
Děkuji pánové, dneska doliji 8)
Obrázek Obrázek
Zamčeno
