				Spolehlivost 1.8 16V
				Napsal: 27 pro 2007, 15:33
				od sabelt
				Ahoj lidi, mam dotaz ohledně spolehlivosti motoru 1.8 16V, presný tip nevim. Chtel bych prakticke zkusenosti od lidí, co ten motor maji, my mame 1.6 16V, a tatik nekde cetl ze 1.8 16V od oplu jsou dost spatne motory. . . mohli byste mi poradit ? dekuji
				Napsal: 27 pro 2007, 15:53
				od Sádlo
				Je to kus od kusu. Obcas narazis na spatny kus a neustale opravis a obcas najdes dobry a nemusis na to vubec sahnout.
Ja jsem treba taky cetl, ze 16 16v jsou spatne motory a pritom to tak neni. Se neda takhle rict vseobecne.
				Napsal: 27 pro 2007, 16:19
				od duff74
				Taky dost záleží v jakém autě ta 1,8 je... Na stránce recenze ojetin jsem se dočetl, že nejvýhodnější motorizace v Zafiře je 1,8 a v Astře 1,6. Zřejmě vychází z hmotnosti vozu, pověsti opláckých dieselů a sazeb povinného ručení. Bylo to tam zdařile popsané. Před Zafirou jsem měl Vectru B taky 1,8 a nemělo to chybu, takže i kdybych chtěl něco pohanit, tak zatím není co. Snad jen Zafira by mohla mít větší nádrž. A rozdíl ve spotřebě mezi 1,8 a 1,6 není zas tak nepřekonatelný problém.
p.s.: výše popsané je pouze můj osobní názor.
				Napsal: 27 pro 2007, 16:24
				od Gabrihell
				Ja mám 1.8 16V a som spokojný. Vedel som, že ako každé iné ojazdené auto, vyžiada si to nejaké investície. Keď som ho kúpil malo už 125.000 km odlietaných. Dal som zrobiť rozvody, kvapaliny a iné veci. V jari keď som sa vracal z DE, tak mi odišlo vodné čerpadlo, ale bolo to v záruke s rozvodmi, takže ma to nestalo nič. Potom mi odišiel diódový mostík v altíku, neskôr prevodovka v štartéri. Samozrejme mi na začiatku vyskakoval problém s EGR-kom a tak som ho zaslepil. Spotreba paliva - okolo7,5-8 litrov. Olej cca 1l na 4000 km. Mám aj nové tlmiče do zadu, ale zatiaľ nisu namontované. čakám na jar. Taktiež mám na pláne vymeniť kotúče aj doštičky vpredu (možno aj tlmiče). Som spokojný...
				Napsal: 30 pro 2007, 16:06
				od bobophon
				Mám Astru 1.8 16V z r.2002, nalítáno má 175.000 a kromě rozvodů po 60.000 km vč. pumpy nemám problémy. Olej to žere asi tak 1 litr na 5.000, což není tak hrozný a spotřeba benzínu je okolo 8 litrů - podle toho jak se tomu naloží. Takže příští měsíc jdu vyměnit rozvody a doufám,, že to bude zase O.K.
				Napsal: 30 pro 2007, 21:58
				od sabelt
				Dekuji vam
 super
 ono je pravda jak se clovek stará o auto tak podel toho vypada no
 Díky
				Napsal: 02 led 2008, 18:36
				od Svata
				Astra G, 1,8 - 16 V, r.v. 2000, 5 dveří, dovoz z Rakouska před 3 lety, údajně najeto 63. tis. km. nyní stav km 86 tis. km.
Mimo výměny rozvodů "pro jistotu" hned po koupi vozu motor a ostatní podstatné věci naprosto bez problémů. Dlouhodobá spotřeba 7,63 l / na 100 km. Bez jakékoliv spotřeby oleje.
				Napsal: 08 led 2008, 16:57
				od warbird
				zafira 1.8 - 150t/km najeto, 89t/km vodní pumpa, 55t-95t-145t/km rozv. řemen + kladky. jinak nic - co dodat!!!
