Stránka 1 z 3
Zase ten OLEJ!
Napsal: 24 pro 2007, 14:14
od Bobik
Panove ja vim, ze se to tu resilo jiz nekolikrat, ALE!!! .. jak to zaclo: v nejakem prispevku jsem nasel neco v tom smyslu, ze pokud jezdim na olej 10W-40 a "zere" mi 1l na 4000km, tak pokud dam olej 5W-40 (takze ridci), tak budu mit vetsi spotrebu.. jenomze je tu problem a proto jsem zalozil i novy prispevek .. ono to nefunguje po 6500km se mi jeste ani nerozsvitila kontrolka, ale uz sem tam mel nad minimem, tak jsem dolil 0,5l.. a do 15000km jsem jiz nedolival!!! A ted kde je pravda
Suma sumarum, zaver si udelejte sami
Napsal: 03 led 2008, 21:11
od Ivanhoe67
Tak nevím... mám Astru jen chvíli, upozorňovali mne na to, že ta 1.6 občas trochu oleje sežere, ale jsem z toho trochu mimo - mám tam 5W - 40, najel jsem zatím jen cca 2000 km a nic - počítač mi sice píše, že mám kontrolovat olej, ale ať koukám jak koukám, pořád je hladina stejná...
Napsal: 03 led 2008, 21:30
od gErda
jeste mi reknete ze misto 10w40 tam mam dat 5w40 a nebude to zrat olej
muze to jeste nekdo potvrdit? prave ze sem vsude slysel opak, ale jestli to tak je tak pristi tam davam urcite 5w40
Napsal: 04 led 2008, 16:02
od pansuu
gErda píše:jeste mi reknete ze misto 10w40 tam mam dat 5w40 a nebude to zrat olej
Jsme na tom podobně, pokud by to někdo potvrdil, jdu do toho taky.
Napsal: 04 led 2008, 16:14
od Klejdek
Já leju 10w40 a žere mě to 0.5l na 1000 km! Jestli pomůže 5w40 tak jdu do toho taky!
Napsal: 04 led 2008, 17:06
od gErda
me to zere tak 0,4L na 1000km, a mam tam 10w40, pokud by se potvrdilo to s tou 5w tak jdu do toho 100% ale nechtel bych aby to zralo dvakrat tolik, tak by to chtelo jeste tretiho co to potvrdi a pri dalsi vymene menim hned
Napsal: 04 led 2008, 20:06
od alfo
Ja som presiel z 0W-30 (resp. 5W-40) na 10W-40. Predtym to zralo cca 0,4 az 0,5 l na 1000 km a teraz som od vymeny najazdil cca 3500 km a zobralo to max 0,1 l. Takze u mna zda sa pomohol prechod na 10W-40.
Napsal: 04 led 2008, 20:07
od gErda
kdo vi jestli nepomaha jakej koliv prechod na jinej olej
no chtelo by to vic nazoru, jelikoz kazdej motor zere jinak tak cim vic nazoru tim lip, 2 nazory to bohuzel podle me moc nepotvrdej
Napsal: 04 led 2008, 20:42
od RRAAFF_
Já mám pouze zkušenost z přechodu z 5W-40 na 5w-30 (byl to značkový Opel za dobrou cenu). Předtím to sežralo na 15tkm (interval výměn) tak 0,4litrů, teďka tak 0,5-0,6litrů, čili vcelku pohoda. Další olej dám asi ještě 5w-40. Měl ho od začátku, původní majitel tam rval to nejdražší co v Oplu měli(tím neříkám že čím dražší tím lepší, u oleje vůbec ne), tak ho ještě nechám na 5w.
Je to nakonec i možný, že i na 5w to žere míň oleje. Už jsem četl i případy, co lidi přešli z 5w na 10w kvůli klepání hydroštelů a začlo jim to klepat ještě víc. Čili u určitých vyjímek je možné asi vše
Napsal: 04 led 2008, 20:44
od Defender
To gErda tak jo, mně to žralo po první výměně po koupi cca. 2 až 2,5 l na 10 t/km na olej Valvoline 5W40, poté jsem přešel na Valvoline 10W40 pro motory nad 100 000 km a začalo to žrát cca. 3 až 3,5 na 10 t/km. Myslel jsem, že je to prostě tím motorem a opotřebovaností, poslední výměna je Castrol Magnatec 10W40, najeto cca. 13 t/km a zatím jsem dolíval zhruba 3,5 litru (to cca. najetých kilometrů je asi tak +- 1000 km) a teď babo raď
Mám X16XEL datum výroby 05 1998 a zatím spokojenost, akorát ten olej
Napsal: 04 led 2008, 20:48
od gErda
njn babo rad, je videt ze proste at je to levnejsi olej nebo drazsi olej (castrol magnatec atd.) tak je toteda plus minus stejny, kua to je teda dobry
co s tim, no vymena me jeste neceka ale podle toho co se tu pise ybch tam zkusil i tu 5w40 no, uvidme jak se to rozroste dal
Napsal: 04 led 2008, 20:57
od Defender
No já možná taky, ale tak ktere olej ? Mne už výměna čeká, ale odkládám to na jaro a nevím jestli znovu Valvoline nebo Castrol a nebo jak tu už někdo psal ten Total, jen tak mimochodem Valvoline je dražší v porovnání litr/cena než Castrol Magnatec
Napsal: 05 led 2008, 12:32
od Michal Vlas
Já jezdím na 5W-40 a naprostá spokojenost. na 1ciklus výměny mi bohatě stací 1L. Tatka ma 1.4 16V taky astru a jedil na 10W-40 a dolíval to tam jak benzín!!!! Dal jsem mu nam 5 a je zatim klid. Nevím presne o kolik se to změnilo ale je to dost znat. Jezdi do nemecka takze to honí porad sem tam a kilometry skačou
Napsal: 05 led 2008, 20:58
od spermin
již jsem to tu psal ale
zkuste olej 10W-40 od Liqui Moly s MOS já zatím velká spokojenost, a auti jede lépe.
Napsal: 06 led 2008, 12:14
od gErda
kolik ti to zere oleje oproti jinacimu 10w40? a jinak jak se prosimte pozna ze s jinacim olejem jede auto lepe?
