Co se děje?
oskin
Co se děje?
Příspěvek od oskin »
Ahoj,
mám problém:
Po nastartování zapnu světla a při přidání plynu na volnoběh se rosvítí více a při ubrání plynu se mírně ztlumí.
Prosím o radu?
Děkuji
ANTIMON
Příspěvek od ANTIMON »
To je normální stav.Při zvýšení otáček ti altík dodává víc proudu jak při volnoběžných.
Příspěvek od Frydex »
No jasně. Na volnoběh se alternator toči pomaleji, tak nestačí tolik dobijet. Přidáš a napětí je rázem dost, tak to sviti vic. Dyť to ma logiku :wink:
Příspěvek od spermin »
To neres, pri nastartování se Ti baterka mírne vybije, a dobíjí se, nemelo by to delat po ujetí napr. 50 KM,
Jesli to delá i potom. je bud starsí baterie (ale uz dost) nebo horsí uzemnení baterie, a nedobíjí se porádne.
Ďuri
Příspěvek od Ďuri »
Mne vám to robí inú podivnost. Ked pridám tak v momente kedy sa zacnu dvihat otacky motoru svetla zacnu svietit trocha slabsie a po zviseni otaciek svietia zasa ako predtym-normalne... Cim to je???
Kto má peniaze, kúpi si auto, kto ich nemá zomrie ináč.
Mirek MH
Příspěvek od Mirek MH »
Ďuri píše:Mne vám to robí inú podivnost. Ked pridám tak v momente kedy sa zacnu dvihat otacky motoru svetla zacnu svietit trocha slabsie a po zviseni otaciek svietia zasa ako predtym-normalne... Cim to je???
Mě taky a dobíjí to normálně.Zřejmě charakteristika regulátoru....
Chavron
Příspěvek od Chavron »
mne to robi nieco podobne s poklesom jasu svetla. Vsetko je normalne ked pridavam plyn ale akonahle uberiem uberu svetla ale len na sekundu potom zasa svietia normale. Robi to pri kazdom ubrati plynu, aj za jazdy... moze to byt odchadzajuci alternator?
