Please help blinkry
Napsal: 14 pro 2007, 17:02
od Neo24
hoj astráci mám malý problém dnes se mi z ničehož nic při zapnutí výstražných světěl i při normálním blikání současně rozsvítí kontrolka s tažným zařízením......v knize jsem se dočetl že to signalizuje že jsou směrová světla přívěsu zapnuta , ale já tam přívěs nemám
toho bych si všimnul.....nemáte někdo podobnou zkušenost????Díky za kyžsou radu.
Napsal: 14 pro 2007, 17:38
od AstraMan
A nepřipojoval si v poslední době přívěs? Třeba se snímač zblbnul... Pokud ne, tak bych zkontroloval právě ty snímače, ale vůbec nemám šajna kde se nachází.
Re: Please help blinkry
Napsal: 16 pro 2007, 09:29
od Sršeň
Napsal: 16 pro 2007, 11:24
od Neo24
Jo existuje , alwe už asi vím čím to je měnil jsem v zádu žárovky blinkrů za ledkové ty mají menší odběr proudu myslím , že kůli tomu se zblbnul pc jelikož si myslí že je proud ze směrovek dělenej do zadních světel a zbytek napětí je na přívěsu......
Napsal: 17 pro 2007, 12:41
od Princ William
dalsi reseni je ze vyndas tu zarovku v budikach......pokud nemas tazne tak je ti to na......
Napsal: 30 čer 2011, 18:15
od Angel89
Trochu byl oživil tohle téma... mám podobne problém... akorát nemám na autě vůbec udělaný tažný zařízení... a všechno bylo v pohodě... asi před měsícem sem škrtnul podvozkem o sjezd... a začala mi tam blikat ta kontrolka světel přívěsu... pak najednou přestala... a teďka zase začala... akorát bliká nepravidelně.. jednou zapnu blink a ona se rozbliká.. podruhý zapnu blink a nic... a to naprosto nahodile. Dokonce jsem se díval a ty světla přívěsu neměly ani zapojenou pojistku ve skříňce...
Nevíte někdo co s tím může být?
Napsal: 30 čer 2011, 18:21
od mirda2908
skontrolovat zarovky,pruchodku patych dveri jestli nejsou spojene kable,nebo packa
