Cítit naftu
macinger
Cítit naftu
Příspěvek od macinger »
kamarád má takovy problém,pri jízde zapnuté topení-necítit nic,akonáhle zastaví cítit v aute pach-vuni nafty.má 1.7 dti rv.2000.nevíte co to muze spusobit?díky za kazdou radu.
1.7 DTI,ABS,4xairbag,Alu 14",SONY cdx200s,neony
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 4876#94876
Princ William
Re: Cítit naftu
Příspěvek od Princ William »
macinger píše:kamarád má takovy problém,pri jízde zapnuté topení-necítit nic,akonáhle zastaví cítit v aute pach-vuni nafty.má 1.7 dti rv.2000.nevíte co to muze spusobit?díky za kazdou radu.
nejspis nejaka netesnost......nevim jde o naftu z vyfuku (spalenou) :?: pak by to asi byla netesnost vyfukoveho potrubi u stredoveho tlumice 8)
nepilek
netěsnost vstřik.čerpadla
Příspěvek od nepilek »
Tak mám bohužel stejnou závadu,sundal jsem dekl pod motorem a je to mokré na vstřikovacím čerpadle v místech kam vede svazek se 3 kabely.Ví někdo co to je a jak je to utěsněno(o kroužek,těsnění)?Hned nad tím jsou vtřikovací trubky ale ty jsou naprosto suché.
nepilek
zápach nafty odstraněn
Tak je po zápachu bohužel řešení není z nejlevnějších,dělal to TCV ventil na vstřikovacím čerpadle,protýkal přes konektorovou zastrčku.Ta sranda stála 5000+1500 práce ale je POKOJ!
tovy
Příspěvek od tovy »
čau nepilek,potrebujem vedieť kde si zohnal ten ventil a či musi isť čerpadlo von a nstaviť ho na počitači stym ventilom dik za odpoved.
