kod radia a GM cislo
Napsal: 05 pro 2007, 08:05
od toluca
Na tehle strankach jsem si stahnul programek na generovani kodu k radiu pomoci cisla GM.Nevim ale kde to cislo mam hledat.Nevlastnim carpass.Mohl by mi nekdo pomoct?
Napsal: 05 pro 2007, 08:09
od JardaLN
Nemusíš hned zakládat nové vlákno když někdo hned neodpoví chvíli vydrž lidi jsou tu ochotní jen jsou třeba v práci měj se
Napsal: 05 pro 2007, 08:44
od spermin
obvykle se zadává výrobní číslo rádia
Napsal: 05 pro 2007, 20:14
od Frydex
číslo GM najdeš na rádiu zespoda nebo zhora přilepeno na samolepce... bílá s černým písmem, velké číslice..
jak ho vyndat?
Napsal: 05 pro 2007, 20:17
od philips412
Ahoj, mam problem- nevim jak vyndat to zpropadeny radio...
Svareci draty mam, strcim je do tech direk v rozich a muzu si ruce vykroutit abych to nejak vytah a nic,nema nekdo nejakej presnejsi postup???Diky vsem,Filip
Napsal: 05 pro 2007, 20:19
od Frydex
ja použíl přesný hřebík (4x).... když vyšroubuješ ty imbusky - červíky, tak tam vraž 4 hřebíky které tam jdou natěsno, tak daleko, až každy cvakne. pak to vytáhneš..
Napsal: 19 pro 2007, 10:15
od toluca
Sorry,ze som zalozil nove vlakno,ale jeste jsem nevedel,jak se odpovida na dotaz.
Radio mi uz fachci jedna radost.svareci draty sou na hovno.Treba tam vrazit osumdesatky hrebiky,myslim prumer 3.Tak aby byli natesno.Vrazit,jak se da a vytahnes to skubnutim.Trapil sem se s tim dva dni a skoro jsem rozbil auto,je to hodne na nervy.Do programku sem zadal posledni sedmicisli a vygenerovany stvorcisly jsem zadal do radia.
Kod na radiu se zapina:Zapnu zapalovani na druhou pozici,aby se rozsvitili kontrolky(radio je vypli).Stlacim AS a drzim,zapnu radio.AS stale drzim pokavad se nerozsviti styri carky.Zadam stvorcisly jednickou prvni,dvojkou druhe,trojkou treti,styrkou stvrte cislo.Logiku se dovtipite behem sekundy.Potom zase stlacim AS nadlouho,pokavad mi ten kod neveme.A je to.
To je cely navod pro ty,ktery s tim maji problemy.Generovaci program si stahnete v downloadoch.
Takze s uspechem do toho ,pratele.
Napsal: 19 pro 2007, 21:54
od Okura
jj pro Car300 . vygenerovat pomocí free kalkulačky
Re: kod radia a GM cislo
Napsal: 05 zář 2010, 16:54
od Fritol
čavec
kluci potreboval bych dostat kod na radio z Corsy C
GM330886636
No.:24441224
Typ: CDR 2005
díky
