Spínacia skrinka.
Napsal: 02 pro 2007, 10:22
od Viktor_16
Idem startovat, otocim kluc, nazhavilo, idem startovat a nic. Vybral som kluc a kontrolky ostali svietit. Pri druhom pokuse zacala blikat ta kontrolka vyfukovych plynov, ale motor nebol nastartovany!!!
Co to moze byt, mohlo to zamrznut?? Bolo dost vlhko a -1*C.
Napsal: 02 pro 2007, 17:55
od veski
Není KO baterka? Při prvním žhavení se vybila a zmatené blikání kontrolek by uklazovalo právě na tu slabou baterii.
Napsal: 02 pro 2007, 18:15
od Viktor_16
som to rozobral a je zlomena taka oska co ide spinaej skinky do spínača, ked so šrubovakom nastartujem cez ten spinačtak auto ide normalne nič neblika, ale kluc sa pretaca naprazdno. mam uz objednanu spinacku z jednej havarovanej astry, ale budem mat dve kluce, na odomikanie a startovanie :cry:
Napsal: 04 pro 2007, 19:47
od Viktor_16
Neviete ako velky moze byt problem vymenit spinacku, resp. co na to imobilizer, ci mi staci vymenit len ten cip v kluci???
Napsal: 04 pro 2007, 20:11
od Frydex
Dle mého názoru by to určitě mělo stačit...
Napsal: 04 pro 2007, 21:44
od Viktor_16
a je normalne ze na 210tis. km odide spinacka??
Napsal: 04 pro 2007, 22:11
od Frydex
těžko říct, ono taky záleží na tom, kolikrát si to otočil ten klíč v té spínačce :lol: :lol: :lol:
Napsal: 06 pro 2007, 17:17
od Viktor_16
neviem ci to s tym moze daco mat ale, raz za jazdy sa mi rozsvietila ta kontrolka vyfukovyvh plynov, a blika aj ked startujem bez imobilizera... hmm.. bolo to asi 3 dni pred tym ako sa zlomila
