Spotreba oleja
Pravidla fóra
Spotreba oleja
Zdravim hosi, nemam astricku dlho. Ked som ju kupil vymenil som olej dal som tam syntetiku. Na astricke som presiel asi okolo 300 km a uz mi to zase hlasilo Check oil level. Ak sa mrknem na mierku, tak mi tam chybaju dva dieliky. To je spotreba ako u tatry 613!
Mozete mi povradit co by mohlo byt v pr...li? Este podotknem, ze zatial som nesiel nejaku dlhsiu trasu, len tak max. 7 km do prace a spat, cize sa motor ani nestihol zahriat... Dik
Opel Astra G sedan 1,6 16V
- Zdeněk Lbc
- Princ William
to je fakt masakrZdeněk Lbc píše:Kolik má nalítáno není asi rozhodující, tyto motory bohužel někdy olej papaly víc něž je zdrávo. A to nové i starší. Komu ne, ten může být rád. Dle výrobce je norma na spotřebu oleje asi 0,6l/1 000km.
- Zdeněk Lbc
- Princ William
No myslím, že by to mohlo mít vliv, pokud má najeto víc a leje tam plnou syntetiku, tak to řidší olej, ne? Ten by se mu teoreticky měl ztrácet na jetým motoru víc, než polo.Zdeněk Lbc píše:Kolik má nalítáno není asi rozhodující, tyto motory bohužel někdy olej papaly víc něž je zdrávo. A to nové i starší. Komu ne, ten může být rád. Dle výrobce je norma na spotřebu oleje asi 0,6l/1 000km.
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
- Zdeněk Lbc
rasto
Spotreba oleja
Prečo si myslíš,že syntetika je redšia? Všeobecne pri nízkej teplote redšia je,ale pri pracovnej teplote práve syntetiky mávajú vyššie viskozity/hustoty/.
RED, radšej do toho lej nejaký lacnejší olej a keď príde výmena oleja tak vymeň iba filter,lebo olej tam máš stále "nový".
Teraz vážne- skús to auto reklamovať,ale ak sa vtesnáš do tej spotreby 0,6l/1000km,tak asi nič neurobíš. Poprípade skús nech Ti predávajúci spustí z ceny.
Nepoznám ten motor,ktorý máš v Tvojej Astre,ale vo všeobecnosti majú ventily na drieku nasadené guferá,ktoré ak sú opotrebované,tak hlavne cez sacie ventily je čiastočne odsávaný olej do spaľovacieho priestoru.Myslím,že oprava /výmena guferiek/by nemusela byť príliš drahá.
Re: Spotreba oleja
Dik za informace... Pracujem v CZ a o tyzden idem na Slovac, mam to dohromady 800 Km, tak dolejem olej a uvidim kolko si to zozerie za celu jazdu malo by max. 0.5lrasto píše:Prečo si myslíš,že syntetika je redšia? Všeobecne pri nízkej teplote redšia je,ale pri pracovnej teplote práve syntetiky mávajú vyššie viskozity/hustoty/.
Re: Spotreba oleja
No právě, při nižší teplotě ridší je, a tudíž i na krátké cesty, kdy se ani pořádně olej neprohřeje, na provozní teplotu, se na motoru s více km, potom zdá, že to papá víc. Páč díky své řídkosti si najde jednodušeji cestu tam, kam nemá.rasto píše:Prečo si myslíš,že syntetika je redšia? Všeobecne pri nízkej teplote redšia je,ale pri pracovnej teplote práve syntetiky mávajú vyššie viskozity/hustoty/.
- Princ William
Vlastním astru s motorem co asi nejvíce trpěl na spotřebu oleje, a to 16XEL, 1.6 s 16ventily, nyní po cca 220.000km se spotřeba oleje pohybuje okolo 0,2 - 0,3l /1000km, pravidelně dolívám(hlídá mě PP)ještě že mám olej zadarmo, už si ale říkám, že po cca 50.000km bych měl ten filtr vyměnit.
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
no to seš docela odvážnej (slabý slovo) i když to žere olej tak je potřeba se zbavit toho starýho a usazenin co sou ve vaně nemluvě o tom filtru!Podbot píše:Vlastním astru s motorem co asi nejvíce trpěl na spotřebu oleje, a to 16XEL, 1.6 s 16ventily, nyní po cca 220.000km se spotřeba oleje pohybuje okolo 0,2 - 0,3l /1000km, pravidelně dolívám(hlídá mě PP)ještě že mám olej zadarmo, už si ale říkám, že po cca 50.000km bych měl ten filtr vyměnit.
