Stránka 1 z 4
Kontrolka chaldenia - ako to funguje Vam
Napsal: 21 dub 2006, 23:42
od Boco
Caute,
mam AstruG, X16XEL, r.v. 2000.
Ak niekto mate taketo auto, potreboval by som porovnat spravanie kontrolky chladenia (oranzova, v otackomeri, v ceskom navode nazvana ako elektronicky rizene chlazeni motoru) .
Podla navodu sa rozsieti na kratku dobu pri zapnuti zapalovania.
Mne sa rozsvieti, na velmi kratku dobu pohasne (v momente ked ine kontrolky zhasnu) a ostane svietit. Zhasne az par sekund po nastartovani motora.
Diagnostika nevykazuje ziadne chyby v pamati zavad...
Ako to funguje Vam? Je chyba v navode (mam nemecky, cesky aj slovensky - vsade je to rovnako), alebo mam s autom nejaky problem?
Dik za radu
Napsal: 24 dub 2006, 20:57
od Boco
to tu nikto nema bezinovu astruG?
Napsal: 24 dub 2006, 22:02
od Marky
Ja mam teda diesel, ale po zapnuti klicku mi zustava kontrolka stale svitit. Jakmile nastartuji, tak pohasne jako jedna z poslednich, dnes se mi rozsvitila behem jizdy, tak jsem zastavil a vypnul motor. Za chvili po rozjezdu se rosvitila znovu. Davam to do souvislosti s klimou, protoze kdyz jsem ji nechal vyplou tak to bylo OK. Po chvili jsem zapnul klimu znovu az se to neobjevilo, takze mam jednu zahadu. Mimochodem jak je to s klimou, mate ji zaplou kdyz vypinate motor? Nekde jsem slysel, ze by se mela vypinat drive nez motor kvuli kondenzaci vody.
Napsal: 25 dub 2006, 17:51
od Svata
To: Boco:
Kontrolka zhasne až po nastartování, protože se musí olejový systém natlakovat. Kontrolka je napojena na tlakové čidlo.
Napsal: 25 dub 2006, 19:30
od Vojta
Svata píše:To: Boco:
no kontrolka chlazení nemá s olejem nic společnýho
Napsal: 25 dub 2006, 20:21
od Boco
Presne tak, tato kontrloka nie je na kontrolu tlaku oleja, je to kontrolka chladiaceho systemu...
Napsal: 26 dub 2006, 07:17
od Návštěvník
Omlouvám se, neuvědomil jsem si to ...
help!
Napsal: 27 dub 2006, 22:49
od Boco
Halloooo,
najde sa tu niekto kto mi povie ako Vam to funguje?
Dikes!
Napsal: 30 dub 2006, 21:24
od Návštěvník
Mne pred samotným štartom svieti iba dobíjanie a tlkak oleja. Žiadna ina. Všetke priebežne pozhasínajú.
Napsal: 30 dub 2006, 21:26
od Sršeň
Sorkáč, to som bol ja.
Napsal: 30 dub 2006, 21:41
od Vojta
já na to dneska koukal a kontrolka chlazení mi zhasne až po nastartování, je možný že tam je rozdíl jestli to má klimu nebo ne
Napsal: 30 dub 2006, 21:46
od manli2
předpokládá že můj motor tohle nemá...
pač mi to nesvítí...
Napsal: 30 dub 2006, 21:47
od Vojta
manli2 píše:předpokládá že můj motor tohle nemá...
předpokládáš špatně, má to každá astra
Napsal: 30 dub 2006, 21:50
od manli2
Napsal: 30 dub 2006, 22:56
od Boco
Vojta píše:já na to dneska koukal a kontrolka chlazení mi zhasne až po nastartování, je možný že tam je rozdíl jestli to má klimu nebo ne
Dik, Vojto. Aj ti to "preblikne" - resp. pohasne na velmi maly okamih? (pred nastartovanim?)
Ak ano asi bude chyba v navode a je to OK...
