Rozobranie EGR ventilu
Napsal: 02 lis 2007, 23:08
Viem ze je tu vela prispevkov ale nic tu nie je napisane o tom ako a kde ho najst, resp. je to vsade rozhadzane a clovek aby stravil na fore cely den aby sa dopatral. Takze tu je moj problem.
Dnes som si konecne kupil TORX kluce a ze idem pozriet kde ten EGR ventil vlastne je, aby som vedel a pripravil sa na jeho vymenu ked mi ho radyjo posle. No a narazil som na jeden problem. Totiz po odstraneni plastoveho krytu som nasiel EGR, odpojil som od neho ten jeden kontakt a pozeral kde je vlasten prichyteny. A zistil som ze ho drzia dva TORX sroby. Problem je ze k jednemu sa dostanem v pohode ale k druhemu mi tam zavadza akasi hadica. A obavam sa ze bude problem ho vybrat. Cital som tu ze mnohym to trvalo 5 minut, tak som zvedavy kolko to bude trvat mne. Este sa chcem ale spytat ze ci je potrebne odpojit baterku ked ho budem menit.
Prosim adminov aby nezmazali tento prispevok, nech sem pisu ludia svoje story a problemy s vymenou, teda montazou demontazou tohto nestastneho ventilu. Pre lamy ako som ja to bude urcite prospesne.
