Stránka 1 z 3
ET 45
Napsal: 21 říj 2007, 20:37
od synologic
15" kola s ET 45. Bude to étéčko dělat nějaké problémy, nebo to bude OK?
Napsal: 21 říj 2007, 20:38
od milosh
bude to ok, ale budou zalezly skoro jak plechy ty maj ET 49
Napsal: 21 říj 2007, 20:44
od synologic
milosh píše:bude to ok, ale budou zalezly skoro jak plechy ty maj ET 49
Tak to jsem rád, že to bude ok. Budu kupovat elektrony na zimu a mají ET 45. Aspoň mi ji manželka hned neoškrábe o patníky.
Napsal: 21 říj 2007, 20:45
od Majklus
Presne tak to bude OK. to kdybys tam chtel dat treba ET -45 tak to by byl orisek
Napsal: 21 říj 2007, 20:48
od svantner3
Litá kola – hodnota ET
Litá kola se vyrábějí s různými hodnotami ET tak, aby litá kola správně sedly na nejrůznější auta. ET, neboli zális, udává vzdálenost podélné osy disku od dosedací plochy disku, tedy laicky řečeno „jak moc bude lité kolo (elektron) vylízat z blatníku“. Věřte, že čím je hodnota ET nižší, tím více litá kola (elektrony) budou vylízat ven. Pozor! Ovšem má to svoje meze - např. pro Peugeoty a Citroeny je ta „správná“ hodnota obvykle cca 15-20 (udává se v mm), ale pro Škoda Octavia II kolem 45 mm, neboť vše vychází z konstrukce vozu. Tuto hodnotu lze najít i ve velkém technickém průkazu, kde je uvedena hodnota ET pro originální litá kola - vetšinou pro kola tzv. aftermarketová (tedy tu naše) je možné se od této hodnoty v TP odchýlit bez jakéhokoli rizika, ale v rámci jistých mezí.
Napsal: 21 říj 2007, 21:32
od james11
názorná ukázka:
Napsal: 21 říj 2007, 22:06
od synologic
Takže když ty kola budou hodně hluboko, tak se tam dají vrazit ještě podložky, aby trochu " vylezly " ven.
Napsal: 22 říj 2007, 16:18
od james11
synologic píše:Talže když ty kola budou odně hluboko, tak se tam dají vrazit ještě podložky, aby trochu " vylezly " ven.
ET 45 nebo ET 49 to bych neřešil, bude to OK
Napsal: 22 říj 2007, 21:05
od synologic
james11 píše:synologic píše:Talže když ty kola budou odně hluboko, tak se tam dají vrazit ještě podložky, aby trochu " vylezly " ven.
Tak na podložky prdím. Vrazím tam ty kola a bude. Díkes za rady.
Napsal: 08 pro 2007, 20:38
od synologic
Díky všem za rada a názory.
Ale opakování je matka moudrosti - už na nich dávno jezdím a opravdu, je to bez problémů.
Napsal: 01 led 2008, 22:03
od Gabrihell
...ale ak mám predpísané ET49 a vrazím tam ET35, čo sa stane? O koľko mm vysuniem koleso von? Je to vôbec reálne?
Napsal: 01 led 2008, 22:06
od Frydex
logicky o 14 mm ven.... jestli je to reálné taky záleží na pneu... ale myslím že to je v pohodě..
Napsal: 01 led 2008, 22:58
od milosh
Et 35 v pohode pokud das disk siroky 6.5" jinak to je pry uz na vytazeni lemu, nevim, nemel jsem tak velky, ja mam ET38 a sirku 6".
Napsal: 06 led 2008, 20:25
od Roubik
já mám 16-ky et37 šířka disku 7,5 a lemy mám origo a neškrtám
Napsal: 06 led 2008, 21:02
od Chavron
Ja mam 15" alu siroke 6,5 s ET35. Je tam este vela miesta aj na nizsie ET, Je to caravan
