motor X16SZR
Napsal: 12 říj 2007, 08:06
Ahojte mam G z motorom X16SZR, najazdenych 140 tis je to '99 rocnik.
Ranny start je v pohode ale rozbeh je problem, trha z motorom a stale po rannom nastartovani je citit chladiacu kvapalinu cez ventilator v kabine.
Ked sa motor nahreje uz je to lepsie netrha pri kazdom rozbehu ale niekedy trhne a sprava sa ako skakaci benzin a je aj citit ze auto ide tazko, slabsi tah. Kolisu volnobezne otacky ked je motor teply, a po vypnuti motora je dost citit chladiacu kvapalinu ked otvorim kapotu.
Kvapalina neunika aspon nie rovnako, niekedy unikne inokedy nie, ale max bol unik 3 dcl dolieval som pred mesiacom doteraz neuniklo nic. Olej je cisty nieje v nom voda ani sa netrati. A ma dost vysoku spotrebu asi 10 litrov na 100km kombinovana. Asi pred 2 mesiacmi boli menene vsetky filtre aj sviecky a tesnenie pod hlavou.
prosim helpnite mi niekto
