Nejde nastartovat!!!!!!
Napsal: 11 říj 2007, 21:03
od mindo
caute všetci. mam veľký problem ..... Nejde mi naštartovat eFko 1,4 44kw.uz som skusal skoro všetko,palivo tam jde a iskra tiež. Ale mam podozreni ze pri 4-tom pretoceni motora je ta iskra velmi slaba alebo ziadna... no pri demontovanom rozdelovači a naslednom zapnuti zapalovania, iskra bola stale rovnaka , a benzin tiekol s karboša....ak ma niekto s tym nejake skusenosti nech prosim nieco napíše.... Občas to delalo to ze se vypinal motor pocas jazdy, alebo nesiel nastartovat. A ked aj potom šel tak ne dlouho tak cca 15s. alebo aj dlhsie.... a tedka vubec nic....
Napsal: 11 říj 2007, 23:29
od spermin
zkontroluj si el soustavu, zda nemáš zkrat při zaplém zapalování, a co baterie? Těžko takto radit.
Napsal: 13 říj 2007, 23:05
od mindo
neviete mi povedat niekto, či može cvakat indukč.civka??? ci nema nahodou nejaky vnútorný skrat.... auto ide ale vynechava na volnobehu(som vymenil hlavu a ramienko na rozdelovači a trochu som prečistil karboš, ale zatial ide , ale ked sa samo vypne tak uz nejde nastartovat) ....
Napsal: 14 říj 2007, 16:06
od Luboš X17DTL
Zkus zabruslit do jiných vod - http://www.opelastra.cz/forum/list.php?3
Tam ti poradí, hlavně si pročti pořádně červený rámeček a hledej. Je tam dost hlav, co o tom ví.
