VADNÁ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA astra G 1,6 16V
Lukas Panna
Příspěvek od Lukas Panna »
Poradí někdo kde v okolí Ostravy sehnat použitou funkčí řídící jednotku na opel astra G 1,6 16V r.v. 2001. Po všech možných diagnostikách stanovili tuto diagnózu ve dvou servisech. typové označení je DPAB 09353489 BE. Cena nové 26000 kč mi přijde moc vysoká. Nejlépa z nějaké bouračky.
díky Lukas
Salám
Příspěvek od Salám »
Napadají mě jen dvě možnosti. Buď na staré cestě z Ovy do Frýdku-Místku po levé straně VŠE PRO VAŠEHO OPLA se to jmenuje-mají tam hafo použitých věcí a nebo pak přímo na vrakovišti, které je zhruba v té samé úrovni mezi Ovou a Frýdkem, akorát na druhé straně za místeckou (čili po pravé straně směru z Ostravy) :wink:
Okura
Příspěvek od Okura »
tam v tom frýdku sou pěkni zmrdi, co to máš za typ motoru?
některé se mi tu válí doma.
Astra ti nejede vubec?
Lukas Panna
je to benzín 1,6 16V typ motoru Z16XE
začalo to tak, že to po dojetí nechtěloznovu nastartovat a pak to šlo až tak za 2hod a jednou to kleklo při jízdě jen tak to přestalo najednou jet rozsvítily se kontrolky motor zhasnul a nešel zas nahodit, druhý den jsem pak do servisu dojel.
Lukas
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim »
Kdo myslíš že je zmrd?Stuchla nebo HP?Já se přikláním k HP,ale Stuchlíka taky nemusím.
Okura
myslím že to sou ti z HP, po pravé straně ve směru na frýdek.
myslím že tyto jednotky se špatně rozebírají, no ale bohužel na Z16Xe nemám :(
Sorry
Pit B12
Help!
Příspěvek od Pit B12 »
:( Ahoj prosím Tě, kde si sehnal nakonec tu jednotku,pokud jsi ji sehnal.Mám stejnej problém a už se to táhne dost dlouho.Děkuju za informaci.
Gallo
Příspěvek od Gallo »
Kdyby jste někdo věděli o ŘJ na 1.8 16V X18XE1 je to tuším "simtec 70" dejte vědět. Díky moc...
