Brzdy
Napsal: 07 říj 2007, 20:57
od jenda71
Mám problém s brzdami.Musím mnohem větší silou sešlápnout brzd.pedál pro stejný účinek jako dříve.Dle autor. servisu je závada pravděpodobně v posilovači brzd.Pokud máte jiný názor dejte mi vedět.Nebo jestli vám doma jeden ladem leží tak sem sním.(nový je dost drahý)
Jan
Napsal: 11 říj 2007, 20:46
od Chavron
Kedy si naposledy menil brzdovu kvapalinu. Ak je stara uz nema tie vlastnosti co ma mat a je mozne ze sa v nej utvorili pri brzdeni aj bublinky. Najskor by som teda zacal tym. Vymena brzdovej kvapaliny, asi 100 korun plus hodinka casu s nejakym znamym... AK nepomoze tak potom skus valec....
Re: Brzdy
Napsal: 04 úno 2009, 21:07
od ferdys75
Ahoj tak koukam na diskuzi a zjistil jsem že mám asi stejný problém. Při brždění se mi stává čimdal častěji že musím ukrutnou silou tlačit na pedal abych zastavil. Při nastartování to nedělá ale po par zabrždění se to objeví. Nevím jak dlouho je tam kapalina ale ještě mně napadl přetlakovy ventil že je buď zašpiněny od nějakého vnitřního prachu a nebo odchází. Dík za radu
Re: Brzdy
Napsal: 09 bře 2010, 19:49
od rexi
zdravím.Mám opel astra 1,8 16v r.v1999 v předu i vzadu kotouče a mám problém ,který mne dosti .... když dobržduji do křižovatky,a pak přestanu brzdit,a nebo zastavim a rozjiždím se,tak slyším,jak mne dřou brzdy kov na kov,pískání,jako kdyby se zpátky nerozevřely pakny.Trocha sem vypozoroval,že to děla při malé intenzitě brždění,ale pokud sešlapnu pedál brzdy až k podlaze a rozjedu se ,tak to nedělá.Myslím že to dělají brzdy vzadu,jelikož jsem vyzkoušel trochu zatahnout ruční brzdu,bez použiti pedálu brzdy a ozval se ten zvuk.měl jsem to několikrát v opel servisu v olomouci,a tam mi je čistili,a to vydrželo tak půl roku,sraželi na starých deskách hrany,ani to nepomohlo,a nyni mám fungl nový desky a kotouče a opět ta samá zavada.
Tak bych moc prosil o radu,a omlouvám se za tak dlouhý dotaz.předem mnoho díků za odpovědi
Re: Brzdy
Napsal: 09 bře 2010, 19:56
od Frydex
Já bych to viděl na přidřené pístky... rozhodit brzdič a pístky pošmirglovat jemným šmirglem, promazat a kouknout na manžety..
Re: Brzdy
Napsal: 10 bře 2010, 08:51
od Trdlo
Přesně jak píše Frydex, jen dodám pořádně očistit a namazat i dosedací kluznou plochu desky na třmenu.
Re: Brzdy
Napsal: 21 srp 2011, 23:02
od astra.g
Ahoj mám podobný problém i když dost silně sešlápnu pedál stejně je brzdný účinek slabý navíc se mi levé zadní kolo hodně hřeje až je cítět.Údajně by to mohl být vyrovnávací kanálek v hlavním brzdovém válci.Taktéž slabý brzdný účinek by mohl mýt nasvědomí hlavní brzdový válec nebo prodřené nebo jinak poškozené vedení podtlaku.Mám Astru karavan 1,6 16V 76 Kv vzadu bubny.Máte někdo podobnou zkušenost?Předem děkuji za radu.
