Stránka 1 z 3
				Vibrovani volantu
				Napsal: 02 říj 2007, 21:15
				od Ajuschka
				Tak, mam na vas dalsi otazecku se svoji Astrickou... Pred prazdninama, jsem si koupila nova pneu od Nokianu uz dvakrat mam prevazeny predek jednou zadek a furt mi volant tak strasne vybruje za pri ceste treba do prahy me tak brnej ruce ze musim misty ridit nohou aby mi to prestalo... navic to nejvic dela od najakych 110 - 140 km/h takze s tim jeste litam jak cosi co chrochta, aby to trochu prestalo... deje se vam to nekomu taky? nevite co s tim???
				Re: vybrovani volanku
				Napsal: 02 říj 2007, 21:17
				od Majklus
				Ajuschka píše:Tak, mam na vas dalsi otazecku se svoji Astrickou... Pred prazdninama, jsem si koupila nova pneu od Nokianu uz dvakrat mam prevazeny predek jednou zadek a furt mi volant tak strasne vybruje za pri ceste treba do prahy me tak brnej ruce ze musim misty ridit nohou aby mi to prestalo... navic to nejvic dela od najakych 110 - 140 km/h takze s tim jeste litam jak cosi co chrochta, aby to trochu prestalo... deje se vam to nekomu taky? nevite co s tim???
Cao,tak v soucasne dobe to resim take ato tim zpusobem ze du na vyvazeni kol do pneuservisu
				Napsal: 02 říj 2007, 21:21
				od Ajuschka
				Majklus píše:Ajuschka píše:Tak, mam na vas dalsi otazecku se svoji Astrickou... Pred prazdninama, jsem si koupila nova pneu od Nokianu uz dvakrat mam prevazeny predek jednou zadek a furt mi volant tak strasne vybruje za pri ceste treba do prahy me tak brnej ruce ze musim misty ridit nohou aby mi to prestalo... navic to nejvic dela od najakych 110 - 140 km/h takze s tim jeste litam jak cosi co chrochta, aby to trochu prestalo... deje se vam to nekomu taky? nevite co s tim???
Mno hodne stesti... me to pomuze na par dni.... vzdycky jsou o kus sjety tak tam daj jiony zavazicka ale kdyz ridim jiny auta ( i oply) tak se ten volant ani nehne....
				Napsal: 02 říj 2007, 21:36
				od Dj.radim
				A co takhle udělat geometrii?Podle mě to bude geometrie!
				od strelec
				Ted jsem resil ten samy problem. Asi pri 120 km/h mi zacina vibrovat volant. Tak jsem nechal prevazit kola. Vysledek je, ze volant vibruje zase od 130 km/h. Bylo mi receno v servisu, ze vsechno je v poradku a asi to bude v pneu. Je pravda, ze je uz dojizdim a maji najeto pres 50000 km.
				Napsal: 02 říj 2007, 21:40
				od Ajuschka
				geo by to byt nemela Fse by melo byt oukej....
MNo a ja mam pneu asi pul roku uplne funglo novy ... drive jsem mela uplne sptny pneu ( koupila jsme to na Kadetackejch pneu- takze auto bylo asi 15 cm nad zemi, podle toho ted vypada spodek kdyz jsem drela i o trosku vytsi kamen) ted mam 195 sice uz nedru ale klepu se jak ratlik... uz vazne nevim co s tim mam delat... Navic si ted budu kupovat i novy zimaky, jestli mi to bude delat i v zime tak asi demostrativne budu jezdit na retezech, at to klepani stoji za to...
				Napsal: 02 říj 2007, 21:44
				od Dj.radim
				Stejně bych nechal udělat geometrii,protože člověk nikdy neví.
				Napsal: 02 říj 2007, 21:48
				od Ajuschka
				Dj.radim píše:Stejně bych nechal udělat geometrii,protože člověk nikdy neví.
    abych s tim nemusela za panem servismanem..... kde mi geo udelaj normalne v pneu???
				Napsal: 02 říj 2007, 21:51
				od Dj.radim
				Mužou mit geometrii v pneuservise,ale taky nemusí.Poptej se ve svém okolí.
				Napsal: 02 říj 2007, 21:52
				od Ajuschka
				oukej zjistim to.... jen doufam, ze se z ty ceny nezhroutim....
				Napsal: 02 říj 2007, 21:53
				od Dj.radim
				Bude to do 500Kč.Mi to dělá jeden v pneuservise za 100Kč,ale známe se.
				Napsal: 02 říj 2007, 21:54
				od Gallo
				U nás v Opavě, cena v Barumce něco kolem 500,- Žádná hrůza;)
				Napsal: 02 říj 2007, 21:56
				od Ajuschka
				tak to jeste mam....
  mno zitra to vyzistim v okoli, kdo bude tak hodny a udela neco pro moje auti
  dik za radu
				Napsal: 03 říj 2007, 20:33
				od valmar
				Zdarek, mal som rovnaky problem. Velmi pomohlo, ked som si nechal poriadne vyvazit predne kolesa. A ked myslim poriadne, tak poriadne, co znaci na nulu. Viem ze je povelena urcita odchylka pri vyvazovani a ked sa v pneuservise ponahlaju, tak tejto tolerancie vyuzivaju. A potom mi vybroval volant. Nasiel som si manika, ktory sa s tym pohral a velmi to pomohlo. A este jedna vec je zaujimava. Ked volant vibruje, pomoze aj zhodit predne kolesa a nahodit ich naspat. Ako keby si lepsie sadli a pomoze to. Toto sa tyka najma kolies, ktore nemaju origo opel disky.
Tak pevne nervy a volant
				Napsal: 03 říj 2007, 20:43
				od spermin
				Ajuschka píše:tak to jeste mam....
  dik za radu
dve moznosti
1-nechat vyvázit na montovaném náboji
2-zkontrolovat a) Nejsou li pneu uz hrbolaté
                      b) jsou li kola dobre vytredená
                      c) zkontrolpvat tlumice.
Tlumice, vibruje pri kazdé nerovnosti a pri ruzných rychlostech
vibrace od cca 80 do 130=vyvázení
já bych se klonil k variante 2a nebo 2b
geometrie=auto plave-nedrzí stopu, nebo jede do boku.
