Stránka 1 z 3
				Jaký motor benzín na přestavbu LPG??
				Napsal: 06 zář 2007, 08:11
				od Pavlis
				Jakou Astru combi si mám koupit, když ji chci předělat na LPG???Jde mi o motor. Jaké jsou nejpovedenější???
				Re: Jaký motor benzín na přestavbu LPG??
				Napsal: 09 říj 2007, 12:51
				od heretic
				Pavlis píše:Jakou Astru combi si mám koupit, když ji chci předělat na LPG???Jde mi o motor. Jaké jsou nejpovedenější???
Ja mam 1.8 16V 92KW hatchback...
Ide to super so stvorbodovym vstrekovanim plynu....
spotreba okolo 9-10l plynu... nezvyknem ho setrit
				Napsal: 09 říj 2007, 13:24
				od Saša
				Já tvrdím že na přestavbu na lpg je nejvhodnější 8 ventil čili X16szr.Jsou to nejtrvalejší držáky.
				Napsal: 09 říj 2007, 18:47
				od Okura
				no já bych šel od 1.6 výš, jinak to nemá cenu.
jinak bych šel pouze do sekvenčních systému
				Napsal: 09 říj 2007, 20:15
				od synologic
				Saša píše:Já tvrdím že na přestavbu na lpg je nejvhodnější 8 ventil čili X16szr.Jsou to nejtrvalejší držáky.
Kámoš má to co já. 1.6 8V, jen tam má plyn a max spokojenost. Jak říká Saša - jedině 8 ventil.
				Napsal: 09 říj 2007, 20:44
				od Jiří Pávek
				To Pavlis: Já myslel, že jsi mi psal, že už jsi koupil Astru?
				Napsal: 09 říj 2007, 20:56
				od Lomikar
				No viděl bych to tak že pravdu mají oba.
Osmiventilek je držák ale pravda je že to "nejede" ani s benzínem.Jako výkonově zdatnější varianta mi přijde předělat 1,8.Ty netrpěly spotřebou oleje a ta by se mohla tím LPGéčkem zvýšit.Nad 1,8 už je to zas docela pálka za poviný růčo.Ale rozhodnout se musíš sám.
				Napsal: 09 říj 2007, 21:44
				od Maranelo
				Najlepsie je auto kupit z LPG ktore je uz na plyn upravene priamo z fabriky. Ono ked sa auto preroby tak ide da sa povedat slusne uz pri modernich splynovacoch ale ten motor nie je stavany na spalovanie plynu. Benzin ma ine vlastnosti ako plyn a tie motory sa casom doslova rozhrkaju.. Motory ktore su z vyroby na LPG tak maju upravene spalovanie, software ale aj mazanie. co je velmi dôlezite. plyn je totiz suchy a tym aj motory trpia. Tieto info mam od cloveka ktory jazdyl dlhe roky na plyn a  v podstate to ma odskusane na viacerych autach. taktiez vlastni zafiru CNG a hovori ze je to uplne o inom ako ked je auto len prerobene. Ale aj tak to ma svoje vyhody. najlepsie ked na takom aute nechcete jazdit vecne
  najlepsie 3-5 rokov pojazdit a predat lebo potom zacinaju investicie. Ale zase kolko ludi tolko nazorov. niekto moze jazdit na plyne 10 rokov a max. spokojnost a niekto pol roka a moze mat problemy.. takze tazko na 100% povedat ako to vlastne s tym plynom je. Ale ja osobne by som do toho nesiel.
				Napsal: 09 říj 2007, 22:10
				od AstraDTI
				Pokud se plyn udela profesionalne s vlastnim vstrikovanim a RJ tak je to uplne v pohode. Treba v italii jezdi na plyn spousta lidi. Chce to ale jak rikam zpocatku poradne zainvestovat.
Ja bych to ale s ohledem na parkovani v garazi nechtel
 Uvidime casem, je dost mozny ze se to rozsiri a bude daleko vic aut upravenejch na plyn od vyrobce ...
Jinak zatim nejlepsi auto predelany na LPG jsem videl BMW 540i
				Napsal: 09 říj 2007, 22:21
				od Lomikar
				to:Maranelo
Souhlas že LPG se musí udělat pořádně.Třeba jako SUBARU-montáž již z fabriky a dodatečné mazání!!!
to:ASTRA DTI
Jinak o autech na plyn tu taky byl link.Já osobně jsem viděl A8 4,2
				Napsal: 10 říj 2007, 06:58
				od Stand
				Lomikar píše:No viděl bych to tak že pravdu mají oba.
Co já vim tak LPG šetří olej mnohem víc než benzín, říkáte tu jen samé domněnky a bez zkušeností..
				Napsal: 10 říj 2007, 18:02
				od Svata
				Kolik stojí předělání 1,8 16 V na plyn ? Myslím ale se slušným vstřikováním a řízením.
				Napsal: 11 říj 2007, 06:17
				od Pavlis
				A kde, byl jsem v HK v servisu GERA a tam to montují za 29300kč-seekvenční vstřikování a když jsem jel do Přelouče P.Kubát tak ta cena byla stejná +-500kč.
				Napsal: 11 říj 2007, 07:28
				od bubak.velkej
				Stand píše:
No ale taky ten olej musis casteji menit, sice vizualne vypada lip (neni cernej) ale ten plyn  na nej pusobi agresivne. Videl jsem u servisaka na vlastni oci vymenu a to co z toho teklo byla spis voda nez pouzitý olej....
Jinak ja uz bych do plynu nesel, sice jsem s tim nemel vylozene technicke problemy, ale ma to spoustu omezeni a spotreba nahoru proste min. o 10% vyleze at tam das system jakej chces...
Nekomu kdo najezdi rocne min nez 20 tis. to nedoporucuju uz vubec... vyhozeny penize.
				Napsal: 16 říj 2007, 20:03
				od Trdlo
				Zigi píše:Kolem 20t,-
  Kde? Já co jsem zjišťoval a dokonce nechával dělat na Zafiru, tak to bylo 31tis.
