Stránka 1 z 2
Sportovní středový tlumič
Napsal: 25 srp 2007, 11:45
od Flicek
Čau lidičky, koupil sem si sportovní výfuk od ULTERSPORT
, zatím to má takovej decentní zvouček, ale chtěl bych vykopnout katalizáror a narvat tam místo toho sportovní středový tlumič...Zatím se našel jenom dva
A to od Supersprintu a Remus tam má taky jeden. Máte s tím někdo zkušenosti??? Pls poraďte co a jak
Napsal: 25 srp 2007, 21:47
od AstraMan
Předpokládám že ten sportovní výfuk od ULTERSPORT myslíš jako zadní tlumič. Takže pokud chceš aby to bylo pořádně slyšet, tak vyndej Katalizátor a dej místo středového tlumiče buď rezonátor, nebo obyč trubku ( ale raději ten rezonátor )... Já jsem si koupil zadní tlumič od ASSO, spolužák si to dal na Kadetta v benzínu a je to totálně řev ( ještě ani nevyndal kaťák a nedal rezonátor
Napsal: 26 srp 2007, 08:45
od Flicek
Jo jo, je to zadní tlumič
Tak ten katík pude určo ven a dám tam teda ten rezonátor...sem totiž zvědavej na finální zvuk, teď se mi to zdá, že je to takový přiškrcený
Ale tak zase na druhou stranu nechci aby to moc řvalo, víš jak
Nu jinak sem se tak koukal na netu a objevil sem jenom dva:
tuten je za 5 500,-
A ten druhej je od Supersprint, ale tak to se mi zdá zbytečný, stojí 9 400,-
a to je na mě moc
Napsal: 26 srp 2007, 20:35
od AstraMan
No jelikož máš béňo, tak ti i trochu pomůže když dáš drátěnku do tlumiče, ta ti rozprostře více vzduch a tudíž trochu zvětší zvuk, ale jen nepatrně... Já mám bohužel diesel a tudíž mě drátěnka naopak jakoby dusila
Jinak než kupovat sportovní středový tlumič za 5500Kč, tak bych si raději koupil ten rezonátor kolem 1000Kč ( ne-li levněji
Napsal: 27 srp 2007, 19:53
od Flicek
Tak to máš sice pravdu, že výhodnější by bylo koupit si jenom rezonátor a nechat to tam navařit, ale já bych to potřeboval vyměnit celý, víš
Je to fakt fest zrezlý
Jak je tam ten spoj k zadnímu tlumiči, tak ten je totál...Ještě nevím, ale určo pude ten katík ven...Jinak dík za rady
Napsal: 27 srp 2007, 19:56
od burčak
jestli jezdíš delší cesty tak si tam dej origo
jinak ti bude s toho trochu hučet v hlavě
vím co mluvím mam to tam taky
Napsal: 27 srp 2007, 20:33
od Flicek
Nuuu, tak jako delší cesty nejezdím, zatím....Kamarád má Opel Astra F a to je fakt řev
Víš co koupil sem si sport. výfuk od Ultersportu (jak sem už psal) a je to skoro to samé...myslím tím zvuk, je sice fakt že je jinej při nastartovámí a pak, když s tím jedeš, tak jak se to zahřeje tak je to hukot
Ale tak o trošku silnější bych taky bral....Nu a jak si to udělal ty
Ty si vykopnul katalizátor
Napsal: 27 srp 2007, 20:47
od Flicek
Kdybych vyměnil ten předtlumič (viz. foto) přidalo by to na zvuku??? Nebo musí jít ven katalizátor
Začínám se v tom nějak utápět...
Vím, že v katalizátoru sou zabitý nějaký ty koníci, ale tak zase nevím jestli by pak nebyli problémy s emisemi...
Napsal: 27 srp 2007, 21:58
od AstraMan
No pokud nebudeš mít ani atest na těch tlumičích, tak už je celkem jedno zda budeš mít kaťák či ne... Ale čím více Ti to bude řvát, tím větší pravděpodobnost je že si na Tobě smlsnou
Napsal: 27 srp 2007, 22:33
od Flicek
AstraMan píše:No pokud nebudeš mít ani atest na těch tlumičích, tak už je celkem jedno zda budeš mít kaťák či ne... Ale čím více Ti to bude řvát, tím větší pravděpodobnost je že si na Tobě smlsnou
A ty tam máš katík??? Nebo jenom sport. vejfuk???
Napsal: 28 srp 2007, 20:14
od AstraMan
Jo mám tam kaťák, nevidím důvod ho vyndávat
Jinak tam mám jen sportovní tlumič, ale ten mě je stejně jen tak na vzhled, protože z diesela zvuk dostaneš jedině výměnou celého výfukového potrubí
... Tedy pokud se nejedná o Kadetta, ten dělá zvuk sám o sobě
Napsal: 28 srp 2007, 22:52
od Flicek
Njn, tak dneska sem mluvil s kámošem, co dělá automechanika a ten řikal, abych vykuchal ten předtlumič a dal tam normál rouru, tak teda nevím jestli by nebylo lepší, tam dát ten předtlumič od Remusu
Řekl bych, že když tam dám jen rouru, tak to bude řvát jako sviňa...
Nuuu a ještě řikal, kdyby to s tou rourou řvalo moc, tak abych tam pak navařil rezonátor...teď babo raď co je nej volba
A taky nej je, že ta roura ušitá přímo na daný typ auta je dražší než ten předtlumič od Remusu
Napsal: 29 srp 2007, 20:07
od AstraMan
Buď Remus, nebo rezonátor... Rouru bych tam nedával
Napsal: 30 srp 2007, 00:03
od Phrz
No kamarad mel astru 2.0 s rezonatorem a kdyz parkoval mezi auta tak zaclo jedno houkat
ja osobne davam prednost mensimu hluku
ted momentalne mam pryc katalyzator a musim rict ze to jede o dost lip ale ten zvuk je jak kdyz nekdo reze dutou trubku...
Napsal: 30 srp 2007, 09:47
od Flicek
AstraMan píše:Buď Remus, nebo rezonátor... Rouru bych tam nedával
Nuuu, tak asi dám přednost tomu Remusu, ten by měl taky něco přidat na zvuku
