volant jde trochu stuha
Napsal: 12 srp 2007, 16:45
od manik
Jde mi trochu stuha volant většinou při zatáčení do prava i při jízdě po rovině když za něj zlehka vemu tak je to cítit že jde trochu stuha, posilovač ale jde
neví někdo čím to může být? Jestli špatná geometrie nebo ohnutá tyč stabilizátoru nebo axiální tyč a nebo úplně něco jiného??
Napsal: 12 srp 2007, 18:22
od Trdlo
Nejdřív zjisti, jeslti Ti jde dobře dobíjení. Pravděpodobně bude problém tam spíš než na táhlech nebo čepech.
Napsal: 12 srp 2007, 18:57
od shadow
Máš dostatek oleje v nádržce hydrauliky řízení ?
Napsal: 17 srp 2007, 17:35
od manik
alternátor dobíjí v pořádku, a jak zjistim ten stav oleje??
Ale při plném rejdu na obě strany je slyšet slabé pískání které předtím slyšet nebylo.
Napsal: 17 srp 2007, 17:43
od rychlyradim
manik píše:alternátor dobíjí v pořádku, a jak zjistim ten stav oleje??
dík za odpověd
nádržka by měla být před spolujezdcem v motorovém prostoru...je k němu špatný přístup....ale měl by jsi ho určitě najít......
Napsal: 17 srp 2007, 17:49
od manik
je trochu níž zhruba na úrovni alternátoru?
a co tam má přijít za olej případně
Napsal: 17 srp 2007, 18:36
od Saša
Olej hydraulický-nejlépe orig, výrobců je mnoho-přesné označení nevím.
Napsal: 17 srp 2007, 18:52
od Luboš X17DTL
Saša píše:Olej hydraulický-nejlépe orig, výrobců je mnoho-přesné označení nevím.
Já myslím že olej do serva by měl být stejný jako do automat. převodovek, tj. Dexron II. Alespoň Astra F to tak má.
Napsal: 17 srp 2007, 19:08
od manik
a pokud ani tohle nepomůže??
a proč myslíš, že na to může mít vliv dobíjení??
Napsal: 17 srp 2007, 20:14
od Andrew
Co se týče oleje, pozor, existují minimálně dvě barvy - zelená a červená a spolu se nesmí míchat!
Mám s tím, bohužel, osobní zkušenost, která skončila výměnou serva.
Napsal: 17 srp 2007, 20:22
od Luboš X17DTL
Andrew píše:Co se týče oleje, pozor, existují minimálně dvě barvy - zelená a červená a spolu se nesmí míchat!
To je pravda, na to jsem zapomněl, ale jinak by mělo platit, co jsem psal.
Napsal: 20 srp 2007, 18:35
od manik
Když jsem dal auto na zdviž a sundal obě přední kola a skusil jsem otočit jen s kotouči do prava a do leva tak pokud chci dát pravý rejd tak to vůbec nejde i když na startuju volantem to jde ale ručně když jsou kola ve vzduchu tak to nejde a to by mělo jít lehce tak už nevim co stim
