Zase ty konektory ????
Petr von Ace
Příspěvek od Petr von Ace »
Dobrý den potřeboval bych poradit, spravoval jsem klapku na vnitřní cirkulaci vzduchu a objevil jsem dva záhadné konektory :-( Jeden co je osazen MONO jackem o síle cca. 2 mm a druhý je od něčeho ustřižen. Oba vedou směrem k pravým dveřím, kdy ten s tím jackem do sloupku a ten druhý ustřižený jakoby do prahu Obrázek
Tak bych prosil o radu co je to za konektory, jestli to pomůže mám rádio CDR 300
Astra G Caravan, 2.0 Di, Comfort, 98
Majklus
Re: Zase ty konektory ????
Příspěvek od Majklus »
Petr von Ace píše:Dobrý den potřeboval bych poradit, spravoval jsem klapku na vnitřní cirkulaci vzduchu a objevil jsem dva záhadné konektory :-( Jeden co je osazen MONO jackem o síle cca. 2 mm a druhý je od něčeho ustřižen. Oba vedou směrem k pravým dveřím, kdy ten s tím jackem do sloupku a ten druhý ustřižený jakoby do prahu Obrázek
Cao,prosimte ja jsem to take resil a podle mne to je nejaka predesla instalace treba na Hendsfree ci na nejakej jinej doplnek,pokud ti ti nedela nejake zavazne problemy tak bych to asi neresil 8)
Příspěvek od milosh »
Mno, ja mam to samy od PDA k radiu, abych mohl prehravat mp3 atd... no nebo mozna to je od changeru cd coz?
Miro Palko
Příspěvek od Miro Palko »
Zdravím -
pravdepodobne maš auto z druhej ruky - uvedené obrázky sú "pozostatkom" handsfree sady. Jack - mikrofon, spojka - anténa.
Astra G Caravan, 2.0 Di, 2000, 150000km
Petr von Ace
I to je možné je to dovoz z Reichu tak nevím co to je ale překvapilo mě že to tam je :shock:
PS : jinak díky za nápady, hands free sada mě nenapadla :o
