chladič klimatizace - ventilátor
Napsal: 01 srp 2007, 22:40
od manik
Chci se zeptat zda má běžet ventilátor klimazizace ihned po jejím zapnutí nebo je ventilátor ovládán čidlem. Mám totiž takový pocit že ten ventilátor nejde.
Napsal: 02 srp 2007, 08:35
od Marky
Ventilator je ovladan ridici jednotkou, takze pokud se Ti netoci ventilator, tak je bud spatnej, spatnej kontakt nebo spatna ridici jednotka. Me letos odesel ventilator klimatizace a jeho funkci pak suploval druhy ventilator, ale o to to byl vetsi hukot. Krom toho se mi po case, kdy to nebylo dostatecne chlazeno zacala rozsvecovat kontrolka chlazeni.
Napsal: 02 srp 2007, 16:58
od manik
skusim proměřit obnod a snad to bude jen ventilátor.
Napsal: 03 srp 2007, 09:30
od spermin
Zkus si ho na ostro na 12V a hned víš na čem jseš.
Napsal: 04 srp 2007, 13:09
od Maranelo
Mozes mat vadný aj spinac tlaku... ten da signal pre ventilator aj kompresor pokial mas v systeme postacujuci tlak chladiva.. mne prave ten spinac tlaku odysiel... nachadza sa pri chladici klimi vedla toho valca z boku..
Napsal: 06 srp 2007, 20:37
od manik
když připojím ventilátor přímo na 12V tak běží, ale chci se ještě zeptat, ventilátor klimatizace má běžet nezávisle na sahaře nebo běží pouze pokud sepne sabara? Protože když odpojím jedno relé v prostoru motoru a zapnu klima tak se automaticky rozběhne i ventilátor, ale taky sepne sama od sebe sahara a pokud je toto relé odpojeno tak nelze nastartovat.
Napsal: 07 srp 2007, 18:42
od Maranelo
Ked vytiahnes kable s toho spinaca tlaku ventilator sa rozbehne... aj mne to tak roby... je to z bezpecnostnych dôvodov.. ale nezopne kompresor klimi... ten zopne az na pokyn toho spinaca...
