Koupě astry - airbagy
Napsal: 23 črc 2007, 18:57
od Jocker
Jak nejjednodušeji poznám u auta jestli pod tou krytkou na volantě a před spolujezdcem, popř v sedadlech jsou airbagy a ne jenom krytky? Máte někdo nějaky jednoduchý návod?
Možná se někomu bude zdát že jsem paranoidní, ale...
Re: Koupě astry - airbagy
Napsal: 23 črc 2007, 21:01
od Dj.radim
Jocker píše:Jak nejjednodušeji poznám u auta jestli pod tou krytkou na volantě a před spolujezdcem, popř v sedadlech jsou airbagy a ne jenom krytky? Máte někdo nějaky jednoduchý návod?
Podle kontrolky jestli se rozsvítí a sama zhasne.Jinak křapni s tím do zdi a budeš vědět jestli tam jsou nebo ne.
Napsal: 23 črc 2007, 22:01
od Jocker
a ta kontrolka se neda nejak jednoduse deaktivovat?
Napsal: 23 črc 2007, 22:07
od sovicka
Dj.radim: to není stoprocentní, nedivil bych se kdyby tam nějaké prase nenapájelo odpor...
Jocker: u řidiče jen povolíš dva šrouby na zadku volantu, pokud budeš ale bag vyndavat, tak si nezapomeň vypojit baterku... bag budeš mít krásně v ruce a můžeš se mrknout
jak u spolujezdce netuším...
Napsal: 23 črc 2007, 22:25
od green
S těma kontrolkama bacha, někteří koumáci, co jim bouchnul pytel, napojí kontrolku bagu na jinou, takže kontrolka se rozsvítí jakože OK, ale zhasíná s některou zároveň (s tou na kterou je napájená). Měla by zhasínat tuším jako poslední :?:
A pak jak jsem se někde dočetl, že krytka bagu na volantu by měla být tvrdá, tak to asi u Aster neplatí, bo já ji mám měkkou, přitom pytel tam je :D
Napsal: 24 črc 2007, 10:39
od Marian
Pytel u spolujezdce jde vidět po oddělání kastlíku před spolujezdcem. Stačí se ohnout a podívat. Aspoň si to myslím
Napsal: 24 črc 2007, 11:14
od Karel R
Když vylítne pytel u spolujezdce, tak roztrhne celou palubku a musí se celá vyměnit, to by bylo asi vidět :wink:
Napsal: 24 črc 2007, 11:43
od spermin
Dj.radim píše:Jinak křapni s tím do zdi a budeš vědět jestli tam jsou nebo ne.
:lol: :P :D Ty jeden srandisto.
Nejsou li tam bágly jsou výplně měkčí, ale kdo z nás tady zná rozdíl,, s nebo bez báglu´´, já tedy né.
Napsal: 08 srp 2007, 19:20
od Jocker
tak pres vikend jsem jezdil v dodavce VW LT a kdyz jsem se oprel o volant v miste kde mel byt airbag tak se mi ruka kamsi propadla. Ted už věřím tomu že pokud na miste airbagu je jenom krytka tak se to da pohmatem poznat.
Napsal: 08 srp 2007, 19:41
od Piškót
[quote="sovicka"]Dj.radim: to není stoprocentní, nedivil bych se kdyby tam nějaké prase nenapájelo odpor...
Jde to udělat ještě elegantněj,existuje program "crasch eraser",ten smazne celé hlídání pytlů do prd... a si v prd... teda když se rozšaluješ a pytle nevystřelí a to tam můžou být ty pytle.Prostě třeba špatná pyropatrona a někomu se už do toho nechce investovat,tak to smazne!! ,ale do volantu samostatně origo krytku neseženeš tak jednoduše jedině poláci dělají imitace a to poznáš hned,že je tam nabastlený neorigo šmejd :wink:
Napsal: 08 srp 2007, 19:49
od sovicka
dá se na diagnotstice poznat že auto má vyplé bagy? že třeba někdo řídící jednotce nakukal že auto žádné nemá?
...poslední dobou se toho docela bojim :D
Napsal: 08 srp 2007, 20:09
od Piškót
sovicka píše:dá se na diagnotstice poznat že auto má vyplé bagy? že třeba někdo řídící jednotce nakukal že auto žádné nemá?
No tak to vím,ale přehratím softuŘJ se dají určo znovu zprovoznit!!Ale běžna věc v bazaru se rozsvítí kontrolka,ale tam to nějak neřeší nějaké lítání po servisu.Zavolají týpka a ten to za minutu vyšeší za pětikilo
