Stránka 1 z 2
záhada v radiu
Napsal: 22 črc 2007, 18:28
od green
Zdarec,
koupil jsem od Saláma radio CDR-500 a buď jsem debil já, nebo to radio. Když pustím radio (ne CD) tak mi hraje vše v pohodě. Ale jakmile pustím CD, ať už origo nebo výpalek, hrají mi jen pravé repro (vzadu i vpředu). Když se to pokusím poladit vysunutím tlačítka hlasitosti (balance), pravá strana mi hraje normálně, levá strana jen chrčí. U předešlé 4stovky tento problémek nebyl, zapojení je stejné...
Setkal jste se tím někdo nebo máte nějaký tip čím by to mohlo být?
Koupil jsem to kvůli CDéčkům a poslouchat je mono není zrovna ono...
Díky
Napsal: 22 črc 2007, 20:19
od Salám
Mi to hrálo naprosto v pořádku-vůbec to nechápu :( ....úplně bez problému..
Vyzná se tu někdo v takové elekronice? Nemohl se třeba při přepravě na laser dostat nějaký prach a tím pádem to CD blbě hraje, když radio hraje normálně?
To mě teda mrzí..snad se to rychlo vyřeší a bude to jen nějaká capina..
Napsal: 22 črc 2007, 20:36
od freeKevinM
ten prach na laseru je hloupost. spis to vidim na koncak CD. jedina moznost ktera me napada je vyskouset radio v jinem aute....
Napsal: 22 črc 2007, 20:37
od green
Ještě mě napadlo, neznáte někdo v okolí Brna nějakého šikovného autoelektrikáře? Je to totiž celý divný, když rádio hraje normálně a CD takhle blbě. V zapojení to být nemůže, leda že by byl posranej ten laserovej snímač, ale zase že by hrála jen pravá strana, kua to je divný...
Napsal: 22 črc 2007, 20:40
od green
freeKevinM píše:ten prach na laseru je hloupost. spis to vidim na koncak CD. jedina moznost ktera me napada je vyskouset radio v jinem aute....
"koncak CD" ... was ist das, bitte? Já elektrice moc nerozumím...
Napsal: 22 črc 2007, 20:55
od freeKevinM
Predstav si dlouhou caru ktera se postupne priblizuje ke stredu disku. Na tuhle caru nasmerujes laser a snimas jestli se odrazi svetlo zpadky nebo neodrazi. To je v podstate logicka 0 nebo 1. no a to je digitalni informace. laser v radiu snima to co je vypaleno na CD. pak tuto informaci (resp. odraz paprsku) odesle do prevodniku. Prevodnik prelozi digitalni informaci na el. signal a posle to dale, do zesilovace. Zesilovac zvuk zesili a posle na reproduktory. Ja si myslim ze nekde mezi prevodnikem a koncovym zesilovacem je zrada.
Napsal: 22 črc 2007, 21:24
od green
Tak já už nevim, nemohl bych spát, tak jsem se ještě šel před panelák do auta rozčilovat, trošku jsem s tím pomotal a najednou to jede. Kdybysme to neslyšeli předtím dva, tak bych si myslel, že jsem defo :shock: Doufám, že kdyby byl v řiti ten koncák, že by to bylo odvařený furt a neměnilo by se to, že by to třeba zítra nejelo znova :?:
Tímto děkuji Kevinovi za osvětu, DÍKY, a Salámovi sorry za plašení...
Snad už to povalí bez problému...
Napsal: 22 črc 2007, 21:27
od freeKevinM
presne tak, budto je to v prdeli nebo to jede. ale nechapu zeradio slo stereo a cd ne. no kazdopadne neres a uzivej muziku... :)
Napsal: 23 črc 2007, 11:22
od Luky
Mam podobny dotaz.
Radio Blaupunkt na kazety, oznaceni nevim. Radio hraje normalne, kdyz ale pustim MP3 prehravac pres takovou tu kazetu, co je spojena s prehravacem kabelem, tak mi hraje jen prave repro.
Zkousel jsem dva prehravace a delalo to u obou?
Je to chyba ty kazeta (HAMA) nebo MP3 prehravace?
Napsal: 23 črc 2007, 12:26
od Marky
Podle me je to na 99% ta hama redukce, zkus si pujcit jinou znacku a uvidis, ze to pujde. Pokud by to bylo MP3 prehravacem, tak to poznas normalne ve sluchatkach.
Napsal: 23 črc 2007, 12:28
od Luky
Hmm, asi mas pravdu. Kdyz me se nechtelo davat 7 kil za iRiver...
Napsal: 23 črc 2007, 20:07
od Salám
green píše:Salámovi sorry za plašení...
No tak to mi ho teda vyndej..to se mi ulevilo... :)
Napsal: 23 črc 2007, 20:20
od green
Aj mě se ulevilo, ani nevíš jak, dneska jsem to byl ještě pro sichr zkontrolovat a valí... 8) 8) 8)
Byla v tom někde zakopaná mediální mrdka :lol: :lol: :lol:
Napsal: 31 črc 2007, 21:49
od green
Tak skřítek v rádiu se dnes opět ozval, stejný problém jako předtím, navíc mi začaly rachtat oba repráky na levé straně. Je zajímavé, že to dělá jen při CD, rádio hraje úplně v poho... :twisted: :twisted:
Povytažením tlačítka hlasitosti (balance) se to dá trošku zredukovat, ale není to pořád ono... :cry:
Jestli máte někdo něco podobného, nahoďte pls tip, kam mám jebnout...
Napsal: 01 srp 2007, 19:46
od green
Další část trápení s tím pojebaným rádiem:
Dneska jsem opět přehodil 500ku za původní 400ku, žádné problémy ani při puštění rádia ani při puštění MC NEJSOU!!!
Nevíte o někom okolo Brna kdo tomu trochu hoví a byl by schopen mi poradit? Moc se mi nechce posílat to Salámovi zpátky, ale asi kua budu muset :x , to mě asi nebude mít rád :oops:
P.S.: je stejný výstup zvuku u rádia a u CD? Asi určitě jo, v tom případě nechápu, PROČ TO KURVA NEJEDE!!!
